[resolu] materiel, pilote lecteur DVD
NADINEl
bonjour,j'ai un soucis avec mon PC,ça me dit probleme avec mon lecteur dvd,il faut réinstaller le pilote,je ne sais comment faire,pourriez vous m'indiquer.Merci
Re: materiel
Essaie "mettre à jour pilote.." dans barre de recherche; clique sur mettre à jour pilotes d epériphériques
Dans le tableau qui s'ouvre:
Développer la branche lecteur de DVD;
clic droit sur la branche et clic sur mettre à jour le pilote.Si ça marche,
Sinon aller sur le site du fabricant du lecteur
NADINEl
Re: materiel
Merci,Mwomex,je vais essayer.
Re: materiel
Voir aussi s'il s'agit du firmware plutôt que du pilote?NADINEl a écrit :Merci,Mwomex,je vais essayer.
lire: http://www.commentcamarche.net/faq/5491 ... u-de-cdrom
la marque du PC en OEM devrait pouvoir te permettre de mettre à jour sans risque
sinon il y a moyen d'inspecter tes drivers:
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... ategorie=7
http://support.apple.com/kb/HT1768?view ... cale=fr_FR
http://www.01net.com/telecharger/drivers/desktops/
En plus on peut analyser les composantes du pc avec:
http://www.ma-config.com/fr, et bien regarder si ça correspond, sinon voir ce post:
http://www.commentcamarche.net/download ... er-239-siw avec une version portable (sans install-zip, moins envahissante:
http://www.commentcamarche.net/download ... w-portable
enfin au cas ou:
http://www.commentcamarche.net/download ... -68-aida32
Garder la possibilité de revenir au cas ou, au précédent pilote, c'est facile avec la méthode du tableau précédent.
Peut-être donner la marque du graveur pour les spécialistes?
NADINEl
Re: materiel
j'ai essayé,mais la réponse est problème au niveau pilote,et problème périphérique,(PnP)je ne sais pas ce que ça veut dire,je vais regarder,aux sites que tu m'a conseillé,Merci
Alain Quarré
Re: materiel
Aurais-tu installer Nero sur ton PC
(Il y a eu ce genre de problème avec Nero il y a quelque annnées, et il y a une solution)
Alain
Alain
NADINEl
Re: materiel
Bonjour,oui il y a nero,mais ce n'est pas moi qui l'ai installé,faut-il le suprimer?
Re: materiel
En attendant une réponse d'alain
tu peux aussi tenter ceci
http://support.microsoft.com/mats/cd_dv ... lems/fr-fr.
Aussi, je crois savoir que tu as un pc de bureau donc tu peux l'ouvrir pour vérifier si la nappe est bien connectée.
Alain Quarré
Re: materiel
NonNADINEl a écrit :Bonjour,oui il y a nero,mais ce n'est pas moi qui l'ai installé,faut-il le suprimer?
Télécharge le fichier suivant:
https://dl.dropbox.com/u/30100229/NERO.inf
(clic droit, enregistrer la cible du lien sous)
puis, dans l'explorateur, clic droit dessus, installer
Ou manuellement:
vas dans le registre à la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
puis efface les valeurs:
upperfilters
LowerFilters
Alain
Modifié en dernier par Alain Quarré le jeu. 20 déc. 2012 17:28, modifié 1 fois.
Re: materiel
Bonjour alain
Le fichier est ouvert on ne peu rien en faire car il y a que du texte sur ton lien
nadine, prend celui-ci
http://docxp.mvps.org/b1n/DisparitionCD.inf et enregistre le sur le bureau puis clique droit et installer.
Modifié en dernier par grimpeur le jeu. 20 déc. 2012 17:29, modifié 1 fois.
