Le groupe résidentiel n'est pas prêt
nicolas2603
Bonjour, je souhaite démarrer un groupe résidentiel entre deux PC équipés de 7, l'un connecté en Ethernet sur la box, l'autre en Wifi.
Lorsque je clique sur le menu groupe résidentiel, il est indiqué que "le groupe résidentiel n'est pas prêt".
J'ai vérifié les deux services windows gérant le groupe, ils sont pourtant démarrés, et la résolution de problèmes ne me trouve pas d'erreur...
Une petite idée pour l'activer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Le groupe résidentiel n'est pas prêt
Vérifie que tout est bien configuré pour créer le Groupe Résidentiel
ToutWindows.com - Windows 7 -Les groupes résidentiels (Homegroup)
Créer un groupe résidentiel
nicolas2603
il semblerait que la configuration soit correcte, je suis bien en Réseau domestique, et sur un seul réseau.
Les Bibliothèques sont bien partagées ?
Vérifie ces différents points :
- Découverte du réseau est bien activée
- Le réseau est bien domestique
- la carte réseau doit être configurée avec IP V6 activé
- Les services :
- Client DNS
Publication des ressources de découverte de fonctions
Découverte SSDP
Hôte de périphérique UPnP
Assistance IP
Gestionnaire d’identité réseau homologue
Protocole PNRP
Fournisseur HomeGroup
- Client DNS
nicolas2603
Après vérification des points cités,
- la découverte du réseau est bien activée,
- la carte est configurée en ipv6,
- tous les services étaient activés, sauf "hôte de périphérique" que j'ai du coup activé.
Je n'ai pas vérifié que les 2 PC soient à la même heure, puisque le truc c'est que je ne peux même pas créer sur le 1° PC le groupe résidentiel, l'option n'étant pas accessible...
Je parle de l'heure du PC, en bas à droite, dans la zone de notification
D'autre part, les licences de ces 2 PC sont-elles certifiées Microsoft et activées ?
nicolas2603
Oui oui les deux PC sont à la même heure, et les licences certifiées et activées.
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai installé un PC virtuel sur VirtualBox avec le même windows que celui de mon PC, et sur celui-là je peux créer le groupe résidentiel sans problème...
Quelle protection résidente (antivirus et pare-feu) sur chaque PC ?
nicolas2603
Avast en antivirus, et Comodo en Firewall sur les 2.
Qu'est-ce que ça donne si tu désactives totalement Comodo ? et Avast ?
Est-ce que le réseau domestique classique fonctionne entre ces 2 Windows 7 ?
http://www.forum-seven.com/creer-un-res ... ta-xp-2256
