Le groupe résidentiel n'est pas prêt
nicolas2603
Message par nicolas2603 »
Bonjour, je souhaite démarrer un groupe résidentiel entre deux PC équipés de 7, l'un connecté en Ethernet sur la box, l'autre en Wifi.
Lorsque je clique sur le menu groupe résidentiel, il est indiqué que "le groupe résidentiel n'est pas prêt".
J'ai vérifié les deux services windows gérant le groupe, ils sont pourtant démarrés, et la résolution de problèmes ne me trouve pas d'erreur...
Une petite idée pour l'activer ?
Merci d'avance
Re: Le groupe résidentiel n'est pas prêt
Vérifie que tout est bien configuré pour créer le Groupe Résidentiel
ToutWindows.com - Windows 7 -Les groupes résidentiels (Homegroup)
Créer un groupe résidentiel
nicolas2603
il semblerait que la configuration soit correcte, je suis bien en Réseau domestique, et sur un seul réseau.
Les Bibliothèques sont bien partagées ?
Vérifie ces différents points :
  • Découverte du réseau est bien activée
  • Le réseau est bien domestique
  • la carte réseau doit être configurée avec IP V6 activé
  • Les services :
    • Client DNS
      Publication des ressources de découverte de fonctions
      Découverte SSDP
      Hôte de périphérique UPnP
      Assistance IP
      Gestionnaire d’identité réseau homologue
      Protocole PNRP
      Fournisseur HomeGroup
    sont bien démarrés
Vérifie aussi que les 2 ordinateurs aient bien la même heure.
nicolas2603
Après vérification des points cités,
- la découverte du réseau est bien activée,
- la carte est configurée en ipv6,
- tous les services étaient activés, sauf "hôte de périphérique" que j'ai du coup activé.
Je n'ai pas vérifié que les 2 PC soient à la même heure, puisque le truc c'est que je ne peux même pas créer sur le 1° PC le groupe résidentiel, l'option n'étant pas accessible...
Je parle de l'heure du PC, en bas à droite, dans la zone de notification ;)
D'autre part, les licences de ces 2 PC sont-elles certifiées Microsoft et activées ?
nicolas2603
Oui oui les deux PC sont à la même heure, et les licences certifiées et activées.
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai installé un PC virtuel sur VirtualBox avec le même windows que celui de mon PC, et sur celui-là je peux créer le groupe résidentiel sans problème...
Quelle protection résidente (antivirus et pare-feu) sur chaque PC ?
nicolas2603
Avast en antivirus, et Comodo en Firewall sur les 2.
Qu'est-ce que ça donne si tu désactives totalement Comodo ? et Avast ?
Est-ce que le réseau domestique classique fonctionne entre ces 2 Windows 7 ?
http://www.forum-seven.com/creer-un-res ... ta-xp-2256
