Voilà depuis plusieurs semaines j'ai des soucis avec mon ordinateur.
L'ordinateur se coupe et affiche un écran bleu avec des codes d'erreurs,
Je suis sous Windows 7 64 bits
Je suis donc tombé sur ce forum en essayant de chercher de l'aide
J'ai donc télécharger WhoCrashed pour faire une analyse voici le résulta :
Crash Dump Analysis
On Mon 25/07/2011 02:37:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072511-20763-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70700)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002ABB132, 0xFFFFF880087EB6E0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Conclusion
2 crash dumps have been found and analyzed.
Qu'est-ce que je dois en conclure ?
Je suis actuellement en train de télécharger le SP1 que je n'avais toujours pas installer et j'ai aussi télécharger un correctif proposé par windows pour les problèmes d'écran bleu avec le code " stop 0x00003b " que j'installerai après le SP1. (Mais ce correctif n'a pas l'air très au point vu les commentaire)
Merci pour votre aide
écran bleu, whoCrashed
razorback27
Re: écran bleu, whoCrashed
Regarde dans le gestionnaire de périphériques si l'un d'eux est balisé par un panneau.
Il faut dans ce cas le mettre à jour ou revenir à une version antérieure.
