J'ai des petit sousi avec mon ordi il ne m'affiche que des ecran bleu.
Pouvez vous m'aider a resoudre mon probleme pcq la sa fait 5 jours que je cherche sans resultat j'ai deja formater 10X a moins et driver carte grafique j'ai tester toute les version du 11.5,11.5b,11.6
Je v vous donner l'erreur et ma config si vous voulez encore plus d'information vous pouvez me le demmander .
Mon erreur:
Signature du problème :
Nom d'événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 2060
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: d1
BCP1: 00000000000000A0
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF880052C2D37
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\062511-13026-01.dmp
C:\Users\prophete\AppData\Local\Temp\WER-15272-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n'est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Ma config:
Résumé
Informations générales
Version du plugin
5.1.2.3
Version de la base
18
Date de la détection
27/06/2011 18:39
Nom de la machine
prophete-PC
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7601) Service Pack 1
Navigateur web par défaut: Internet Explorer
Client e-mail par défaut:
Carte mère
SMBios version 2.6
ASUSTeK Computer INC. Crosshair IV Extreme Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 0502 11/04/2010 taille: 2048Kb
Chipset
Northbridge: AMD 890FX
Southbridge: AMD SB850
Processeur
AMD Phenom II X6 1100T Thuban Socket AM3 (938) (@45 nm) 3300 Mhz ( L1I: 6 x 64 Ko, L1D: 6 x 64 Ko, L2: 6 x 512 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 12288 Mo, Type: DDR3, @668.9MHz, 9.0-9-9-24-2T
DDR3 Kingston 9905403-197.A00LF 4096 Mo PC3-10700 (667 Mhz)
Carte Graphique
AMD Radeon HD 6990
AMD Radeon HD 6990
Périphériques ATA
OCZ-VERTEX2 1.33 (SSD SATA II, 107.13 Go)
WDC WD7500KPVT-00HT5T0 01.01A01 (SATA II, 698.64 Go, Cache: 8 Mo)
Lecteurs CD/DVD
ASUS DRW-24B3ST 1.00 (DVD+R/DL Recorder)
Disque dur
OCZ-VERTEX2 ATA Device
WDC WD7500KPVT-00HT5T0 ATA Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode]:
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller:
JMicron Technology Corp.:JMB362/JMB363 Serial ATA Controller:
Réseau
Intel Corporation:82583V Gigabit Network Connection:
Affichage
ATI Technologies Inc:Antilles [AMD Radeon HD 6990]:
Multimédia
ATI Technologies Inc:SBx00 Azalia (Intel HDA):
Materiel non reconnu (V:ATI Technologies Inc,D:0xaa80)
Ponts
ATI Technologies Inc:RD890 Northbridge only single slot PCI-e GFX Hydra part:
ATI Technologies Inc:RD890 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port B)
ATI Technologies Inc:RD890 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port E)
ATI Technologies Inc:RD890 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port F)
ATI Technologies Inc:RD890 PCI to PCI bridge (external gfx1 port A)
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller:
ATI Technologies Inc:SBx00 PCI to PCI Bridge
Materiel non reconnu (V:ATI Technologies Inc,D:0x43a0)
Materiel non reconnu (V:ATI Technologies Inc,D:0x43a1)
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor HyperTransport Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Miscellaneous Control
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Link Control
PLX Technology, Inc.:PEX 8647 48-Lane, 3-Port PCI Express Gen 2 (5.0 GT/s) Switch
Bus Séries
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller:
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller:
ATI Technologies Inc:SBx00 SMBus Controller
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller:
Vr4181A USB Host or Function Control Unit:uPD720200 USB 3.0 Host Controller: P8P67 Deluxe Motherboard
VIA Technologies, Inc.:VT6315 Series Firewire Controller: P8P67 Deluxe Motherboard
Périphérique USB
Logitech, Inc. G11/G15 Keyboard / Keyboard (Périphérique USB composite)
Logitech, Inc. G11/G15 Keyboard / Keyboard (Périphérique d)
Logitech, Inc. G11/G15 Keyboard / USB Hub (Generic USB Hub)
Logitech, Inc. G11/G15 Keyboard / G keys (Périphérique d)
Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode) (Generic Bluetooth Radio)
Razer USA, Ltd DeathAdder Mouse (Périphérique d)
Razer USA, Ltd Périphérique USB composite
Razer USA, Ltd Périphérique audio USB
Clavier
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique( S243HL)
Ecran bleu
Re: Ecran bleu
toujours pas de reponse:s
Re: Ecran bleu
Bonjour prophete
Utilises Whocrashed pour obtenir plus d informations sur tes ecrans bleus.
Testes la ram avec la commande mdsched ou bien avec Memtest
Mets tes drivers a jour.
Ton alimentation est elle assez puissante ?
- Jango78
Re: Ecran bleu
Pourquoi spécialement la carte graphique... Seven ne fonctionne pas correctement avec les pilotes ATI génériques intégrés au système
A moins que la CG ne soit pas reconnue au cours de l'installation du système.
Donc il s'agit à priori de l'erreur classique 0X000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Attention à bien installer tous les pilotes de la carte mère avec le DVD Asus s'il est fourni, surtout les pilotes chipsets et contrôleurs.
La DDR3 Kingston est-elle bien reconnue dans le BIOS à la bonne fréquence de 1333 MHz
.... sauf erreur 667 n'existe pas en DDR3.
Dans le cas où Seven est logé sur le Vertex, tester dans le BIOS le mode AHCI pour la configuration SATA. A voir avant de lancer l'installe.
