[resolu] windows live mail
depuis qq jours j'ai des problemes d'ouverture avec WLM
il ne veut pas ouvrir ma messagerie et me donne
l erreur "0x80072EFE"
Que faire
Merci de votre aide
Que faire
Merci de votre aide
Re: windows live mail
Télécharge tdsskiller.zip
Décompresse l'archive et place TDSSKiller.exe sur le bureau.
Double clicque sur le fichier.
Sur l'écran clique sur le bouton Start scan
A la fin du scan, si des nuisibles sont détectés
Vérifie que l'option Cure est sélectionnée
Clique sur le bouton
Puis sur
Poste le contenu du rapport C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
Explication en image
Tdsskiller, support Kaspersky
Télécharge tdsskiller.zip Décompresse l'archive et place TDSSKiller.exe sur le bureau.
Puis sur
Merci Nardino
j ai oublié de te dire que mon systeme d exploitation est 64 bits
dois je le faire tout de meme
Bonjour ,
Oui.
Oui.
Merci Nardino
Je te joins le resultats de l analyse mais je ne vois rien
[L’extension txt a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Excuses moi mais je crois que je ne t ai pas joint le bon fichier
Je te remets le bon cette fois ci je pense!!!
Merci encore une fois de ton aide
RAS avec TDSSKIller.
1-
Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
Clique sur Terminer
Coche
Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton
A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
2-
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Explication en images
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
1-
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)A la fin de l'installation, veille à ce que les options suivantes soient cochées
- -Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Clique sur TerminerUne fenêtre Mise à jour de Malwarebytes' Anti-Malware va s'ouvrir avec une barre de progression.
Coche
Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.Redémarre le pc si cela est demandé
2-
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.Explication en images
J ai fait tout ce que tu m as dis malheureusement j ai
tjrs le message d erreur 0x80072EFF
j ai voulu desinstaller WML mais pas reussi pourqoui??
que faire
Je te joins le rapport
que faire
Puis-je voir le rapport ZHPDiag ?
Merci Nardino de m avoir repondu si vite
Je ne sais pas quel coup de genie j ai eu, mais après ttes ces galeres
je me suis dit je vais supprimer ma boite
Email et la créer à nouveau
Et la miracle tout fonctionne à nouveau
Si cela peut servir à d autre!!!
Merci encore de ta gentillesse
A bientot
A bientot
