Re: bug nvidia avec le fichier nvlddmkm
Publié : sam. 4 juil. 2009 18:27
KiKoMaSo t'a répondu pour une bonne partie.
Mais c'est pour cela que l'on préconise un problème par sujet et par internaute, car au bout d'un moment, on ne sait plus quel problème est encore d'actualité, qui répond à qui, bref, c'est la pagaille totale.
C'est dur de suivre un fil de discussion dans ces conditions, et c'est donc mieux d'isoler chaque problème dans un sujet.
Je ne suis pas joueuse, dons je ne peux pas trop t'aider, mais ton problème viendrait soit d'un driver graphique inadapté, soit parce que tu as overclocké ta carte graphique.
Regarde aussi ces liens :
http://info.xumi.fr/index.php?page=news&id=1
http://www.forum-vista.net/forum/topic10288.html
et notamment cette solution :
@+Première opération, vérifier la bonne insertion de la carte vidéo dans son slot et bien serrer la vis de fixation.ainsi que la patte à l'arrière si présente.
Pour la suite il faut désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs et avoir installé le dernier pilote Nvidia.
Manipulation
Dans C:\Windows\system32\drivers, renomme nvlddmkm.sys en nvlddmkm.sys.old
Dans le dossier C:\NVIDIA\Winvista\xxx.xx, localise le fichier nvlddmkm.sy_ fais un clic droit dessus et copier.
Ouvre le dossier C:\Windows\system32, clic droit et coller.
Ouvre une invite de commande dans Tous les programmes-Accessoires par clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur.
Tape cd\ pour te placer a la racine du disque dur, puis cd windows et cd system32.
Tape la commande suivante : expand.exe nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys
Récupère le fichier nvlddmkm.sys dans le dossier C:\windows\system32 et le coller dans C:\windows\system32\drivers
Supprime le fichier C:\Windows\System32\nvlddmkm.sy_
Réactive le contrôle des comptes d'utilisateurs.
Redémarre l'ordinateur.
Si le problème ne se reproduit pas tu peux supprimer le fichier C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys.old
