bug nvidia avec le fichier nvlddmkm
stormwin
Message par stormwin »
bonjour a ce forum fr de windows 7 enfin
j'ai ue du mal a vous trouver
mis juin j'ai installer windows 7 rc pre-final 7100
depuis que j'ai installer mon new system core I7 avec le reste
dans les evenment de windows 7 il me mets error display
nvlddmkm a stopper un truc comme
mais uniqueùent apres avoir lancer un gros jeu comme archlord ou eve online
ou encore lancer 3 a 4 test benchmark 2006 ou vantage
donc en tout apres peut etre plus de 15mn a 30mn voir meme parfois +45mn
au debut je croillais que cetais une surchauffe de mo cpu ou GPU ou ram
malgre que peut de logiciel asus marche sous windows 7
les temperatures sont dans la normal
j'ai une carte video ENGTX295
drivers nvidia 186.18 valide sous windows 7
donc en faites je crois comme vous que ces un bug nvidia ou windows 7
comme certains on ue ce probleme sous vista
ca dois etre plus tot un bug direct a nvidia
vous pouvez m"expliquer quel solution marche?
et quoi faire?
====> suite ...
en plus ce soir en installant des gadgets je constates
que windows 7 reconnais que 3Go de ram sur mes 6 go DDR3 2000 mhz configuerer en 1600 seulement
qui peut me dire si dans la version final ca vas etre reconnus
car la en faites ca depasse pas les 3go comme dans win xp
alors que mon bios detecte bien les 6Go de ram
je viens de voir sur le system que le system reserve les 3 autre go
pour la materiels
alors que deja dans la memoire video j'ai 1780Mo de ram video
pareille pour mon core I7 965
j'ai vus je sais plus ou que j'ai 8 core
pourtant un gadgets rams detecte ue 4 core
@+ Stormwin Ssi-Ruuk
KiKoMaSo
Re: bug nvidia avec le fichier nvlddmkm
Message par KiKoMaSo »
Pour le message d'erreur, j'ai eu ça hier sous Vista en lançant un jeu également. Impossible de le lancer, pourtant sur les autres jeux ça allé.
La réinstallation/MAJ du pilote graphique nvidia à résolue le problème, mais le tient et déjà à jour :/
Essaie quand même de le réinstaller.
Les système 32bits ne gèrent que 3.25Go de RAM environ, donc ton OS est il un 32 ou un 64bits ?
Si c'est un 32, passe en 64.
Pour le I7, c'est 4 coeurs, ils sont tout simplement multi-threads.
Voici une explication:
Soulignons que Core i7 est la première puce 4 coeurs natifs d'Intel. Autrement dit, les quatre « die » sont gravés dans la même pièce de silicium et non plus composés d'un assemblage de 2 x 2 cœurs.
Nehalem signe par ailleurs le retour de l'HyperThreading qui permet de traiter
deux flux d'instructions simultanément (lesquels sont d'ailleurs interprétés par Windows comme deux cœurs processeur). Comme HyperThreading est une « vieille » (introduite en 2000 avec le Pentium 4 et oubliée avec les Core), Intel l'a rebaptise SMT (pour Simultaneous Multi-Threading). Du coup, les 4 cœurs du Core i7 offrent jusqu'à 8 threads. D'autre part, chaque cœur peut être alimenté indépendamment grâce à la technologie Turbo Boost qui adapte la fréquence de chacune des unités de calcul de la puce selon les besoins des applications, qu'elles soient mono ou multi-thread. Cependant, l'enveloppe thermale du processeur s'élève à 130 Watts. On est loin des 90 Watts (voire 65 et 50 W.) des Xeon 7000
Source: http://www.eweekeurope.fr/produit/le-co ... onible-296
stormwin
salut merci des reponse tres rapide
pour le pilotes nvidia ta installer quel version?
moi mon bug est sur le pilotes 186.18 windows 7 fr
j trouver d'autre pilots confirmer par asus
ou alors le dernier pilots certifier de nvidia ces le 91.36
ou alors le 181.71 ou 185.81
mais pas le temps de les installer ce week end
tu me conseilles le quel?
autrementpour la memoire je me rapellais plus que cetais uniquement du 64 bits
de tout facons y a aucune cpu 64 bits chez microsoft
ces amd qui font des 64 bits non?
moi ces le core I7 965 de chez intel
que j'ai payer plein prix d'ailleurs
et j'ai 6 go de ram DDR 3 2000mhz
triple canal
mais bon en gros me reste 1800mo de ran pour les jeux ca devrais etre suffisant
en gros mon cpu chez intel
ma carte mere chez asus
la p6t deluxe v2
et la carte video asus engtx295
ok merci
mais aucun de vous a ue de bug de mise en veille prolonger?
que ce sois si je suis en mode veille normal ou prolonger
mon pc passe en veilles prolonger mais il tiens pas 5mn en veille
qu'il ce reveille a cause d'une aplication et je sais pas la quel
peut etre norton 360 v3 dont certains fonction reste bloquer
et je peut pas coriger mes erreurs
bon @+
Pour ton problème de mise en veille qui ne tient pas pas, vérifie dans le Gestionnaire de périphériques, qu'il n'y ait pas un périphérique qui soit autorisé à réveiller le PC :
dans les Propriétés du périphérique, onglet Gestion de l'alimentation, décocher Autoriser ce périphérique à mettre l'ordinateur en éveil
carte réseau, clavier, souris .....
KiKoMaSo
Je viens tout juste de réinstaller seven avec le pilote nvidia 186.18, mais je n'ai pas encore testé les jeux faut que je les réinstalle, je te tiendrais au courant ;)
Les processeur Intel gèrent le 64bits tout comme les AMD.
AMD 64 c'est juste une appellation.
Pour la mise en veille, je pense également à ce que t'a dit chantal11.
Sinon je testerai la mise en veille rien que pour toi :mrgreen: pour voir si ça bug
verbate
Message par verbate »
bonjour KiKoMaso,
pour la gestion de la mémoire RAM, c'est de système d'exploitation en 32 ou 64 bits que l'on parle : windows 32 bits ne reconnaît généralement pas plus de 3Go de RAM;
Par contre, je suis surpris que ton BIOS te reconnaisse tes 6Go de RAM, à moins que ce ne soit 3 barrettes de 2Go PC12800 (1600 Mhz) en place ?
en effet, dans la doc de la P6T Deluxe V2, il est précisé qu'avec de la RAM 1600Mhz, le chipset d'Intel ne peut pas reconnaître plus d'une barrette par module.
de plus, la limitation de la fréquence est de 1600Mhz sur cette carte mère, et donc il était inutile d'acheter de la "2000Mhz"
stormwin
ok merci je vais voir ca pour mon mode veille
pour les version 32 et 64 bits
j 'ai pas bien compris encore
quel processeur intel suporte le 64 bits?
est ce que moi avec ke core I7 et les rams corsaire ddr3
je peut installer la version 64 bits?
stormwin
verbate a écrit :bonjour KiKoMaso,
salut non chez asus il peut reconnaitre jusqu'a 2000mhz mais overlocker
mais avec les logiciles fournis par asus
ca dois suporter largement
j'ai pas encore tester en 2133mh je crois pour le 2000
mais j'ai tester le 1866mhz
et oui j'ai trois barettes de 2 go chacune elle marche en triple canal
windows 7
reconnais 6go de ram installer
mais en ram total il reconnais que 3go
et garde les autre 3 go pour la materiel
mais la jose pâs monter audessus 1600mhz
dans wmon bios je me mettre au systeù xmp de microsoft 1600
mais il a y un probleme de vcore dans mla configuration
stormwin
chantal11 a écrit :Bonjour,
Pour ton problème de mise en veille qui ne tient pas pas, vérifie dans le gestionnaire de périphériques, qu'il n'y ait pas un périphérique qui soit autorisé à réveiller le PC :
salut oui je cherche la mais je vois pas cette fenetre
je suis dans loption alimentation
je peut configurer disque dur carte video active
mon veille prolonger
mais je vois pas autoriser pour carte reseau ou souris clavier
et souris claivier ces normal
donc tu dois parler d'un autre parrametre proprieter peripherique
moi je connais et je vois que proprieter system
ou alors option alimentation
mais dedans il me dis juste s'il sont active ou pas
j'ai pas de ligner autiser siii ......
Je n'ai pas écrit "dans Option d'alimentation" mais bien "dans le Gestionnaire de périphériques" :D
