Windows explorer ferme régulièrement quand je vais sur paramètres système
Re: Windows explorer ferme régulièrement quand je vais sur paramètres système
Je comprends, mais je ne vois pas encore quel logiciel tiers peut-être responsable.
Il y a longtemps que j'ai constaté que certaines commandes proposées qui fonctionnent chez d'autres, ne fonctionnent pas chez moi.
De la même façon, je ne peux restaurer qu'en mode sans échec, malgré une mise à niveau de fin 2012.
Je vais donc chercher et désinstaller tout ce qui n'est pas essentiel à Windows, cela ne pourra que faire du bien.
Je précise que j'ai donné plusieurs fois le PC à désinfecter ici est que cette aide m'a permis d'éradiquer des Malwares, mais n'a rien montré d'autre.
J'ai tenté de refaire la modifications de registre, ça s'arrête à
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting...
[/color]
A l fois en manuel (rechercher -suivant etc) et dans jump registry de P. Torris notamment que j'utilise en portable pour aller plus vite dans les clés de registre:
http://www.ptorris.com/download.php?fil ... gistry.zip
Son site avec liste, mais tu connais sans doute déjà.
http://www.ptorris.com/outils.php
a noter je n'ai pas FireBird (je ne sais pas ce que c'est, si c'est une data base SQL, c'est très loin de mes compétences)
C'est peut-être autre chose. Si le registre a été changé avant, peu e chance que je retrouve le coupable,
J'ai eu "soluto" désinstallé, et screenpresso ...je verrai ;)
Dans tous les cas, merci de ton intervention (qui m'oriente sans doute vers une mise à niveau ou une réinstallation à venir).
Cordialement :coucou:
Infosoporte
Message par Infosoporte »
Comme indiqué ci-dessus l'explorateur Windows se ferme assez souvent, notamment dans panneau de configuration système...
Suggestions:
1.Invite de commandes autant qu'administrateur, tape: control sysdm.cpl
Touches Windows+r, tape: rundll32.exe shell32.dll, Control_RunDLL sysdm.cpl
et dit moi le resultat s.v.p.
2.Vérifiez que le contenu de cette clé est correcte.
[HKEY_CLASSES_ROOT\.cpl]
@="cplfile"
"Generic"="system"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.cpl\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
3. Allez sur Windows\System32 (n'importe pas si votre S.E. c'est 64bits). Afficher les fichiers et dossiers cachés et les fichiers protégés du systeme d'exploitation.
Fais une recherche pour : *.cpl
Verifiez que tous le .cpl appartient au système d'exploitation
1.Invite de commandes en tant qu'administrateur, tape: control sysdm.cpl
pas de problème, j'arrive sur propriétés système comme avec "control passwords2", ce qui m'a permis de supprimer un utilisateur impossible à enlever autrement.
cette clé est ok:
@="cplfile"
"Generic" REG-SZ "system"
celle-ci:
PersistentHandler est ok
*.cpl dans system 32 vérifiés 1 par 1 OK
Merci de ton aide! à noter que chaque fois que je vais voir ? de Firefox pour ouvrir "informations de dépannage", explorer se ferme, et je n'ai rien vu sur Microsoft de semblable (réponses des MVP)
J'ai tenté d'autres profils (qui ont permis de supprimer l'excédent de marque pages qui ne me manquent pas) sans résultat sur ce point.
Actuellement après restaurations et changement de profils, je peux naviguer sans problème, mais non utiliser les propriétés sytèmes décrites, alors que par control passwords2 ou la commande ci-dessus, ça fonctionne :!: :(
C'est bizarre :hein:
Infosoporte
Faites comme je l'explique dans cette vidéo que j'ai fait pour vous.
http://www.infosoporte.es/mwonex/
Envoyez-moi le rapport (Shell Extensions List.htm) par e-mail
infosoporte@infosoporte.es
Bonsoir de nouveau,
Merci d'avoir fait une video pour moi de Shexview, je joins le fichiers HTM enregistré sur le bureau (il se trouve que j'avais déjà Shexview, mais l'export en HTM est très utile)
Ca sera utile aussi pour d'autres qui auraient besoin de présenter leur shell.
Je joins le fichier de suite, espérant que ça sera utile
Merci de tes efforts :super: :D
Infosoporte
J'ai amélioré la vidéo, est désormais plus joli :lol: :lol: :lol:
Désactive (clic droit desus "disable selected...") tous les menus contextuels qui se rapportent à ..
IZArc
Panda
et aussi un qui est vide (blanche) :bizar:
Redemarre
De retour,
IZArc
Panda
J'avoue, je vais regarder, mais je ne l'ai jamais fait, je vois des explications sur la méthode dans Ffox, je vais trouver.
Est-ce que je peux utiliser shellex pour ça, ou je passe par le registre, je regarde?
OK clic droit sur Izarc Shell context menu désactivé (non)
Panda desactivé PSUAShell etc
reste le vide à trouver, et le vide ..c'est pas ça qui manque!
Problème, Panda est mon antivirus, je ne sais pas si il va apprécier.
Le vide, je vais le rechercher, ça doit être un lien cassé, avec tous les changements que j'ai fait..
Je regarderai la video, en attendant j'espère y arriver, je confirme ensuite.
Je redémarre.............
Modifié en dernier par mwonex le sam. 11 oct. 2014 10:37, modifié 3 fois.
Infosoporte
Simplement tu le fais dans le Shexview
n'importe pas. Le manip c'est reversible
Pas de souci, je vois que c'est réversible.
OK, c'est fait, j'ai vu les fichiers shell de panda et Izarc, mais pas l'autre, le vide.
J'ai redémarré, mais mauvaise nouvelle, ça recommence, je ne sais pas comment trouver l'item vide , ça doit être ça qui gêne je regarde mes clics droits, j'ai utilisé aussi "send to toys" de Windows pour modifier les menus contextuels (supprimer les inutiles)
IZArc
Panda
Ce serait un fichier shellex de 2brightspark sauvegarde de fichiers que j'ai sur le Pc:
http://www.2brightsparks.com/bb/viewtop ... 15&t=10480
J'ai désactivé des menus contextuels par Ccleaner dans outils, ceux qui en me paraissaient pas utiles.
je pourrai joindre une image de registre "context menu handler" si elle est utile? :hein:
J'avais aussi un problème de compatibilité avec XP pour logitech cam, résolu.
IL y aurait la possibilité de remettre le menu contextuel par défaut si nécessaire (j'ai vu ça sur le net?)
En tous cas, ça a l'air de mieux fonctionner qu'avant, grâce à ton intervention, reste encore à trouver l'item caché :) ;)
J'arrête pour ce soir, car ..on m'appelle! :lol:
Édition du samedi 11 à 10h39, rien de changé pour le moment,désolé :hein:
:fleche: Un autre problème, secunia (PSI) étant rouge, je veux voir le logiciel à mettre à jour, "un script tente d'écrire sur la page" mais IE n'est pas ouvert et 2 h après secunia reste muet
donc je dois >>>>>>>>>>>>RESTAURER AU 1er Octobre<<<<<<<<<<<<<<< avec Acronis true home afin de retrouver tous les réglages de firefox.
Merci encore, il n'est pas certains que je ne doive pas faire une "Mise à niveau sans perte de données"
Je reverrai le problème une fois la restauration effectuée.
Après restauration et réglage d'anciens problèmes de comptes, j'ai désactivé Izarc et Panda dans clic droit du shell (shexview.exe)
tout semble bien aller, sauf malheureusement si je vais dans "paramètres système avancés" merci pour toutes ces infos, je sauvegarde de nouveau la partition C: avec Firefox fonctionnel ainsi que tout le reste. Plus de script, PSI fonctionne bien (il s'agissait d'un programme intitulé "Killbits" inclus dans le programme Hirens's Boot, c'est dire que c'était difficile à trouver avec ma configuration perturbée. Voilà le retour que je peux faire..
C'est donc partiellement résolu, mais j'hésite à le marquer comme tel :( j'ai quand même appris quelque chose)
Problème additionnel résolu dans Windows media: code erreur "Media Player error C00D0FD6" résolu avec FixIt:
"MicrosoftFixit.WinMediaPlayer.RNP.14633652345976529.2.1.Run.exe"
et des problèmes d'association de fichiers images, car le lien de Microsoft sur le code erreur reçu n'a pas été utile, pas de plugin activé, pas de DSP ni convertisseur.
Je ne sais pas si ça arrive souvent, mais le "FixIt" a faire en manuel si on le veut a été difficile à trouver (téléchargement)
Edit du 13/12 22h:
obligé de "réparer" Windows Essential 2012 qui ne fonctionnait plus dans programmes et fonctionnalités.
encore ça de fait, en rapport ou non avec le problème e l'explorateur?
A bientôt :coucou: :jesors:
J'ai bien suivi les excellents conseils de Infosoporte, vu également ce lien de malekal's forum qui précise la procédure, je n'ai pas pu me défaire de la fermeture d'explorer.
Il y est question de la dll ntdll.exe du système32 pour IExplorer.
J'étais sous IE11 64 bits, j'ai passé tous les navigateurs (Firefox compris, n'ayant que ces 2 là) en 32 bits.
Par ailleurs j'ai pu voir dans l'observateur les observations suivantes:
http://cjoint.com/?0Jopi12Mz7w concernant cette fois la ntdll de SysWOW64, et l’application défaillante WLXPhotoGallery.exe pour movie maker.
J'ai "checké" le système avec sfc /scannow, testé le disque, ma mémoire avec Windows) je l'avais fait avec memtest, l'antivirus est tout neuf (Panda Global 2015);..
J'en viens à me demander si un condensateur de chine ne me fait pas des misères (vu sur "malekal's").
L'observateur d'évènement indique des lignes multiples de type .msi installer NULLes pour moi:
enfin "last but not least" mes grandes icônes de captures sont bien joilies, mais sans aperçu, dois-je retrouver un réglage perdu?:
Merci a qui voudra ou pourra m'éclairer sur ces changements qui ne me semblent pas être dus à une infection.
La vitesse du PC est très normale..maintenant, j'ai bien désactivé le clic droit dans shell de Izarc et Panda comme de SyncBack comme demandé. :mrgreen:
Je continue de chercher. En passant la dll proposée par grimpeur concernait system32, (elle est du même poids que l'existante), elle est différente de celle de Syswow64 je crois en termes de poids, je vérifie, mais je doute beaucoup sur ce que je peux faire (adwcleaner OK, MBam ok)
Autre chose, j'avais mis à jour le pilote graphique ad hoc pour ma configuration (selon AMD et MaConfig.com), mais avec un résultat mitigé, dois je recommencer en cochant une ou toutes les options proposées:
lien du post récent sur ce sujet:
topic16202.html#p96825
EDit de 17h30: l'affichage est revenu dans les capture écran , c'est réglé, je ne sais pas si c'est parce que je suis passé par "autoruns" pour désactiver Izarc dans explorer et Iexplorer? mais c'est mieux, je verrai pour l’explorateur si il est "revenu"...
:fleche: l'explorateur plante bien moins souvent, MAIS continue de planter si je vais sur système avancé.
Le système fonctionne correctement par ailleurs, je laisse la question en suspend.
:bubulle:
