Windows 7 ne démarre pas sur Vaio suite à partitionnement
Re: Windows 7 ne démarre pas sur Vaio suite à partitionnement
après de longues recherche, c'est bien EaseUS qui plante le PC après redimensionnement. J'ai trouvé quelques posseurs de vaio qui ont rencontré le même problème sur certains sites américains. ça arrive aussi sur W8. Bref ne pas utiliser ce logiciel même s'ils prétendent que ça fonctionne.
J'ai contacté Sony et ils vont m'envoyer les dvd de réinstallation. Comme ça je repartirai à neuf, et je pourrai directement créer mes partitions. J'espère que ça marchera.
Une question cependant:
_ à la réinstallation, je devrai faire une installation personnalisée. Je devrai formater la partition C:. Idem pour les autres partitions( OEM, UEFI)? Car l'OEM est crée automatiquement par W7 mais je ne sais pas en ce qui concerne la partition UEFI que j'avais vue avant le redimensionnement.
merci,
merci,
Ton pc est réparable
c'est juste le boot qui n'est plus correct
Si tu veux, on fait cela en ligne de commande
(je pense que c'est juste la partition active qui n'est plus la bonne.)
Alain
Alain
Deux choses
essaye de définir quelle partition doit être active.
c'est celle qui contient le fichier bootmgr et le dossier boot. (cela peut être la même que la partition Windows)
ensuite, dans diskpart, il faut chercher quelle partition est active
A mon avis, c'est une des partition OEM, d'où ton problème.
Pour ce faire, après select disk 0, tape
select part 1
detail part
il y aura un ligne Active = Yes ou No
Fais cela pour toute les partitions
La partition qui contient le bootmgr doit être active
Quand tu sauras laquelle c'est, et qu'elle n'est pas active, sélectionne là et active là
select part x
Active
Si cela n'est pas le problème, on reconstruira le boot sur la partition active avec la commande bcdboot.
select part 1
detail part
select part x
Active
si je fais un detail sur chaque partition, j'ai une ligne qui dit "requis= oui (ou non)". ça correspond à "active"? Car je n'ai pas de ligne "active".
Si c'est ça alors les partition 1 et 2 (OEM) sont marquées "requises" mais pas les autres.
Le dossier BOOT doit se trouver à la racine? Il n'est pas présent à la racine de C: .
Pour les autres partition, je ne sais pas comment faire pour les explorer puisqu'elles sont "cachée". Faut-il leur attribuer une lettre pour pouvoir le faire?
merci,
merci,
J'ai attribué des lettres à chaque volume.
le dossier boot avec bootmngr se trouve dans la partition 4 (RECOVERY), sur le volume 2.
Mais comme ce n'est pas un volume de type MBR, on ne peut pas la rendre active.
en fait j'ai l'impression qu'il manque le dossier boot sur C: .
Pas de problème
Ne t'occupe pas du dossier Boot sur la partition recovery ( c'est elle qui se lance car il n'a a pas de partition active, cela est pris en charge par le BIOS)
Tu vas recnstruires le boot sur la partition où se trouve Windows. pour autant que cette partition soit une partition principale, ce qui semble être le cas, et non une partition étendue)
En premier, active la partition de Windows, dans diskpart
select disk 0
sele part 5 (*)
act (port ACTIVE)
Ensuite, recontruit le boot avec la commande:
bcdboot C:\Windows /s C: /l FR-FR
test déjà comme cela
Néanmoins, il faudra peut-être aussi reconstruir le bootcode
cela se fait avec la commande
boosect /NT60 C: /MBR /force
Mais test sans faire cela.
(*) ce qui te montre aussi que diskpart comprend la commande avec le début du mot, si ambiguité, diskpart prend la premère commande trouvée
Par exemple, si tu tape DET il comprendra DETACH et non DETAIL
select disk 0
sele part 5 (*)
act (port ACTIVE)
je pense que EaseUS a vraiment fait n'importe quoi car je ne peux pas activer la partition 5 car il me répond que le disk n'est pas du type MBR...ce qui est certainement vrai puisque ça doit être du GPT...
merci,
merci,
je comprend mieux
Pour le GPT, je n'ai que des connaissances superficielles.
Peux-tu tester cet outils, qui fonctionne sur WinPe, pour convertir ton disque en MBR
http://www.pcdisk.com/
Attention, MBR, 4 partitions principales max ou 3 principale et une étendue.
Install le sur un PC, copie le dossier C:\Program Files (x86)\LSoft Technologies\Active@ Partition Manager sur une clé USB
Tuu peux aussi télécharger ce dossier là
https://dl.dropboxusercontent.com/u/301 ... anager.zip
Depuis un WinPE 32Bit, lance PartMan.exe
Dans ton cas, ce que je ferais, c'est effacer toutes les autres partitions (tu vas recevoir les sources de Sony) et convertir ton disque en MBR.
Cela fera un exercice!
Pour le GPT, je pense que le boot se définit dans le Bios UEFI, à creuser.
de plus, il faudra vraiment que je m'y mette... mais GPT, phonétiquement, c'est pas top
Alain
Alain
OK,
oui GPT c'est pas le top phonétiquement!
par contre, j'hésite pas mal à faire tous ces changements. Car je vais effectivement recevoir les dvd et donc pouvoir refaire une installation complète.
Je ne sais pas si c'est préférable d'avoir du GPT ou du MBR. Ce que je sais c'est que la transformation de la table de partition est possible dès lors que le disque est vide (c'est ce que j'ai lu). Donc dans mon cas où je n'ai rien en support, ça semble risqué.
Contrairement au MBR, les PC UEFI boot sur la partition UEFI d'après ce que j'ai compris. Le boot se lance effectivement depuis le bios (modifié). Il y a une option UEFI ou legacy. Apparemment ce système remplace progressivement les anciens MBR. et j'ai lu ça : " dans le cas d'une carte mère doté d'un EFI, le disque système sera obligatoirement un disque GPT".
mieux vaut être sage peut-être et refaire une mise à zéro...
merci,
merci,
