impossible d'enlever un logiciel YourFileDownloader
Michelgrat
Message par Michelgrat »
Bonjour à tous, je me suis inscrit pour éventuellement avoir des réponses aux problème d'utilisation d'un PC de bureau, car je ne dispose pas de beaucoup de temps pour chercher les solutions aux problèmes. Actuellement par manque d'inattention et mauvaise manipulation, un logiciel YourFileDownloader s'est installé sur mon PC et je n'arrive pas à l'enlever? à chaque mise en service une fenêtre s'ouvre sur le bureau ? j'ai peur que ce soit un virus? si quelqu'un avait la solution ? ce serais sympa Merci
Re: impossible d'enlever un logiciel YourFileDownloader
Ce sont des adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Michelgrat
Bonjour Chantal 11, Merci pour la réponse mais difficile de trouver le bon logiciel FRST de Farbar 64 bits et si j'arrive a un rapport d'erreur je ne saurais pas quoi en faire? ou est le site d'hébergement de fichiers? merci encore mais je n'ai pas une grande expérience sur la manipulation de logiciels. Et je n'ai jamais utilisé de rapport d'erreur. s'il vous était possible de me donner plus de précisions et le lien pour logiciel FRST de Farbar 64 bits? Merci Michelgrat
Le lien direct pour FRST64 est celui-ci -> http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... ool/dl/82/
Enregistre bien FRST64.exe sur ton Bureau.
Puis tu exécutes l'outil par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur.
Clique ensuite sur le bouton Scan et laisse travailler l'outil.
2 rapports sont générés : FRST.txt et Addition.txt
Tu héberges chacun des rapports sur ce site http://security-x.fr/up/
Voici une aide en images -> http://forum.security-x.fr/cours-et-tutoriels-322/(tutoriel)-impression-d%27ecran-et-hebergement-de-rapport/msg60884/#msg60884
Et tu postes donc les 2 liens obtenus dans ta prochaine réponse.
Je ne réponds pas ni au Messages Privés, ni aux mails reçus, pour une désinfection.
Il faut rester dans le cadre du forum et répondre dans ce sujet.
Merci de ta compréhension.
