il y a quelque minutes j'ai eu droit à mon premier bluescreen ! J'était en train de naviguer sur la toile avec 2/3 pages internet ouvertes ainsi que thunderbird.
Au redémarrage j'ai eu le message suivant :
Le fichier xml est introuvable et le dmp illisible...Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 7a
BCP1: FFFFF6FC40008008
BCP2: FFFFFFFFC0000185
BCP3: 00000001FC573860
BCP4: FFFFF88001001000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\060414-82618-01.dmp
D:\TMP\WER-82992-0.sysdata.xml
Puis je suis tombé sur votre tuto ( http://www.forum-seven.com/whocrashed-o ... -bleus-996 ) donc voici le rapport whocrashed :
On Wed 04/06/2014 12:40:28 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060414-82618-01.dmp
This was probably caused by the following module: volmgrx.sys (volmgrx+0x1000)
Bugcheck code: 0x7A (0xFFFFF6FC40008008, 0xFFFFFFFFC0000185, 0x1FC573860, 0xFFFFF88001001000)
Error: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote d’extension du gestionnaire de volumes
Bug check description: This bug check indicates that the requested page of kernel data from the paging file could not be read into memory.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
This was probably caused by the following module: volmgr.sys (volmgr+0xABCB)
file path: C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
description: Volume Manager Driver
Autant vous dire que je n'y comprends absolument rien ! (j'ai pas fait Araméen à l'école...)
Dans l'éxplorateur Windows j'ai à répétition depuis quelque temps l'erreur Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Ide\IdePort5.
J'ai cherché partout quel périphérique était concerné, mais en vain !
Voici mes DD :
[EDIT] en attendant j'ai commencé par sortir l'un de mes 3 DD, le WD de 1To
