Achat nouveau PC, du matériel conseillé en particulier ?
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Voilà, mon netbook acheté fin 2011 fonctionne toujours, mais celui-ci va être offert à ma mère qui a un vieux PC qui ne fonctionne vraiment plus correctement, il est très très long et surtout très très vieux (8/9 ans).
Bref, je vais lui offrir mon netbook, mais du coup, bien que je possède déjà 4 autres machines (des Mac), je vais avoir besoin de me reprendre un PC, ne serait-ce que pour mon activité pro (je bosse dans l'informatique)
Donc, sur le choix de la config, j'ai déjà définis ce que je souhaite, mais c'est pas très vieux et il n'y en a pas beaucoup, je parle de la nouvelle mode de 2013, les PC convertibles en tablette.
Conseillez-vous ce genre de matériel ou il vaut mieux prendre un PC portable classique (avec écran tactile ou pas).
Je suis assez séduit par le concept des Lenovo IdeaPad Yoga 11s, mais il semble que l'ergonomie n'est pas des mieux pensé.
Notamment au niveau du clavier qu'il faut faire apparaitre, il n'apparait pas seul quand on est dans une zone de texte.
Sinon, au niveau de la config, j'aimerai au minimum un Core i5 Ivy Bridge ou Haswell, un SSD 250/256Go ou un SSHD mais je voudrais éviter le disque dur seul. Possédant déjà un SSD dans mon MacBook Pro et dans mon MacBook « tout court », je ne saurais pas revenir en arrière, ainsi que 6 ou 8Go de ram (8Go se serait bien, vraiment).
Au niveau de la carte graphique, je m'en fiche un peu, si j'ai une bonne carte, ça me permettra de jouer un peu chez moi, mais ce n'est pas l'utilisation principale, une Iris voire une HD 4000 suffirait.
Par contre, je recherche le conffort, un touchpad qui réagit bien, qui ne fasse pas 2 cm sur 2... Et un confort global.
Bref, je recherche déjà une bonne machine.
Budget : 800€, c'est faisable ?
Merci à vous. :)
Bonne soirée. :)
LolYangccool.
BertrandB
Re: Achat nouveau PC, du matériel conseillé en particulier ?
Message par BertrandB »
à ce prix tu es un peu gourmand ...
une piste : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148475.html
tu as la qualité, la puissance, le hd hybride (très rapide dans les faits) avec en plus la qualité Asus, 2 ans de garantie, une sacoche et une souris. Pas de tactile (à mon gout inutile sur un portable, laissons cela aux tablettes) et pour la taille d'écran, tu n'en dis rien dans ton post.
J'en ai vendu deux ces temps ci, et les préparer pour mes clients a vraiment été un plaisir
PS : 4 Go sont bien suffisants sauf utilisation spécifique montage vidéo ... la mémoire supplémentaire n'a jamais accéléré un PC, elle lui donne juste un peu plus de souffle s'il est en limite, mais ce processeur plus ce disque hybride, pour les mettre en défaut en usage quotidien ....
Albert EINSTEIN
LolYangccool
Merci pour la réponse.
4Go c'est pas assez pour moi...
Pour la taille d'écran, 15" maximum.
Je songe de plus en plus au Yoga 11s de L'enovo.
Merci. :)
LolYangccool.
Dans une autre tranche de prix -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00147864.html
LolYangccool
Bonjour Chantal :),
Effectivement, ça a l'air pas mal. :)
Mais j'ai deux questions :
- Une tablette de 13", c'est pas un peu trop grand et/ou trop lourd ?
J'ai déjà une tablette Asus sous Android et c'est une 10", j'ai du mal à l'avoir en main trop longtemps du au poids.
J'ai un dock également avec. :)
Par contre, le dock avec le disque dur de 500Go dans le PC que tu m'as donné en lien doit être éjecté avant de déconnecter la tablette du dock, j'imagine ?
Ou il y a un système de déconnexion « sécurisé » automatique ?
Je vais regarder un peu les produits équivalent, mais je vais essayer de me rapprocher des 800€ quand même.
Ah oui, l'écran a l'air terrible, mais il n'y a que 4Go de ram...
Merci. :)
LolYangccool.
J'étais restée un moment sur l'Asus Transformer Book en début d'année, mais la disponibilité avait été retardée, j'ai donc opté directement pour une tablette avec 3G intégrée, avec le Dock amovible, j'en suis très contente.
C'est celle-ci, mais elle n'est plus dispo
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144418.html
Le tactile est vraiment agréable avec Windows 8.
Edit : Ah si, elle y est sous une autre référence -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00149812.html
LolYangccool
Merci chantal.
A prioris je vais prendre un PC.
Mais je n'arrive pas à choisir, il y a toujours quelques chose qui ne va pas... :shock:
Ca doit être moi qui suis difficile...
Je pensais pouvoir avoir un SSD (même 128Go) pour 800€, apparemment non, c'est un cache SSD 32Go avec disque dur...
LolYangccool.
Oui avec un SSD, le prix augmente sensiblement et le choix reste encore limité :hein:
LolYangccool
J'ai trouvé ceci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130380.html
Et la même machine mais avec un disque dur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00130763.html
La machine a apparemment été mise en ligne en mai 2012, est-ce tout de même un bon choix ?
LolYangccool.
Oui, tu as aussi les PCs montés par LDLC directement.
J'ai une amie qui a acheté un PC portable LDLC, elle en est très contente, aucun souci avec ;)
