A l'ouverture de l'ordi, une boite s'ouvre et contient le message suivant, windows ne trouve pas microsoft.exe
Tout semble ok .?
Message a l'ouverture de session
Carte mère : ASUS P8Z77-V LX
8Go DIMM DDR3 2400Mgh
Intel(R) Core(TM) i7-3770K
3-Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
2 en RAID1 et 1 pour backup
KINGSTON SH103S3240G (240Go, SATA600, SSD) : 224Go (C:)
Choubinette
Choubinette
Re: Message a l'ouverture de session
As-tu déplacé le fichier explorer?
sinon aller sur C: dans program file(86) chercher explore.exe (ie 10 32 bits).
Idem dans programmes.(ie 10 64 Bits). chercher explorer.exe, sinon c'est qu'il est absent ou qu'il y a un virus ou un autre problème
Si en cliquant ouvrir sur l'un des explorer.exe ça fonctionne, faire clic droit envoyer sur le bureau.
Pour le voir(l'exe) il faut aller dans outil/options des dossiers/affichage/ et décocher en dessous "masquer les extensions de fichier dont le type est connu"
Vérifier aussi dans programmes désinstallation si il est présent (IE 10), si il y a des dysfonctionnements tente la ré-installation.
vérifier aussi dans observateur d'événements si il il y a un code erreur?
cordialement
cordialement
S'il ne trouve pas microsoft.exe, pourquoi vérifier si explorer.exe est bien là?
Il s'agit probablement d'un virus/malware qui a été supprimé et dont le démarrage est toujours présent
Attend l'intervention des helpers du forum
Alain
Alain
Tu as entièrement raison, je pensais à un raccourci perdu... allez direction désinfection
Bon, j'aurais quand même tenté de regarder là ou on peut. Si c'est Windows qui le dit ça doit être une belle bébête..
Ce fichier n'existe pas sur un système sain.
[sub]
[/sub] ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau en cliquant sur ZHPDiag (Outil de diagnostic).
Une fois téléchargé, clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Laisse coché Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Lance ZHPDiag en cliquant sur l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
1 - Dans l'interface, clique sur le bouton Configurer pour afficher la rangée d'icône en bas.
2 - Clique sur la loupe avec le signe + Pour lancer l'analyse.
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%.
Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 21 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Tu communiques le lien obtenu dans ta réponse.
Explications pour Cjoint
[sub]
