Réparation de Seven impossible
rolague
Re: Réparation de Seven impossible
Message par rolague »
Ah désolé j'ai du sauter une ligne en lisant, je vais tenter de répondre :)
Pour ce qui est du modèle :
* HP pavillon Dv6
Quand à la décharge des condos, j'ai effectué la manipulation en premier lieu. Et sans résultat au vu de la suite de mes manipulations.
Pour ce qui est des touches fonctions, comme dit dans mon premier post, impossible d'acceder au repair, au mode sans echec (bloqué lors du chargement du diskpart) etc
Mon live est simpliste. dans la commande d'un autre pc, j'ai clean, partitionner, formater en 32 (car pc normalement en 32 techno. dv6 et de rappel "programme x86") puis j'ai extrait le fichier .iso dans ma clé (fichier X17 59007 (32bit)) .
Mais que ce soit ce fichier ou le WinRE, l'un est l'autre se lance correctement (window file loading => chargement window barre verte => ecran noir + curseur souris).
Comment as-tu fait pour lancer le Windows gravé sans avoir accès au bios :?:
Même en faisant ceci :fleche2: http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... ecord-5472 tu as un écran noir :?:
Est-ce-que tu avais fait les cd de restauration lors de la première mise en route de ce pc car il y a les pilotes dessus ces cd normalement alors qu'en passant par un dvd iso gravé, il ne sont pas présents.
Sous le pc tu doit avoir la référence de celui-ci marquée sur l'étiquette car des dv6 il y en a plusieurs.
Choisissez une catégorie pour affiner votre recherche
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-6b00
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-6c00
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-1000
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-1100
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-1200
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-1200 Artist Edition
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-1300
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-1400
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-2000
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-2100
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-3000
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-3100
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-3200 Edition Rossignol
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-3300
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-6000
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-6100
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-7000
Gamme d'ordinateurs portables de loisirs HP Pavilion dv6-7100
Que donne la touche échap puis F10 :?:
Que donne la touche F8 :?:
rolague
Alors c'est l'unité : dv6- 6154 sf.
Tu as peut être raison quand au pilote, par contre, je n'ai aucune idée de comment procéder.
J'accepterai avec joie ton aide :)
Je ne comprends pas ces questions sur mon bios. J'y ai accès avec la touche fonction correspondante Je ne crois pas avoir dit le contraire.
Suite:
support HP pour écran noir avec curseur:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01638204
support Hp concernant le pilote pour ton modèle et version de Windows:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ct=5185655
Pilotes et diagnostics, notamment pour UEFI (je ne connais que le bios classqiue), un téléchargement de pilot graphique:
Chaque téléchargement est accompagné de sa méthode d'installation (souvent en Anglais, mais facile à traduire avec Google)
Aide mise à jour de pilotes:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =fr&dlc=fr
Aide mise à jour du bios:
Recherche du numéro actuel du Bios:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01926087
Problème d'écran et de périphérique qui rejoint les problèmes de Bios:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... e=bfh04760
Sinon voir UEFI autre système de démarrage pour ce type de PC..... :hein:
Pour le reste, tu peux analyser avec driver max, sauvegarder les pilotes actuels, et comparer avec ceux proposés par HP.
http://www.commentcamarche.net/download ... -drivermax
Cordialement :coucou:
Modifié en dernier par mwonex le mar. 11 juin 2013 17:57, modifié 1 fois.
rolague
C'est un écran noir avec une souris que je peux balader, et non un curseur en haut à gauche.
Je ne dis pas le contraire...mais il y a du grain à moudre dans les lien HP non?
A toi d'en faire bon usage si la mise à niveau ne fonctionne pas.
Pas de réponse à la question sous jacente:
est-ce un démarrage UEFI ou un bios classique?
vu la question:
Il me semble y avoir répondu
Il existe la possibilité de vérifier éventuellement si le démarrage UEFI existe:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c02473873
Il me semble que ce qui suit a déjà été évoqué par grimpeur:
POUR COMMENCER - Réinitialisation matérielle
Si votre ordinateur ne parvient subitement plus à démarrer normalement, commencez par effectuer une réinitialisation matérielle . La réinitialisation matérielle permettra de corriger de nombreux problèmes. Si l'ordinateur ne démarre toujours pas correctement, sélectionnez le problème rencontré dans la liste ci-dessous pour connaître les solutions recommandées.
Débranchez tous les périphériques externes et retirez tous les périphériques USB et cartes multimédia. C'est l'ordinateur que vous souhaitez tester, pas ses accessoires.
Débranchez l'adaptateur secteur, retirez la batterie, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant au moins 15 secondes pour vider l'électricité résiduelle et restaurer les paramètres de démarrage par défaut.
Rebranchez l'adaptateur secteur (sans reconnecter la batterie), appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, regardez si des voyants sont allumés en regard des touches Verr.Maj. et Verr.Num. et écoutez le bruit éventuellement émis par le ventilateur ou d'autres composants.
Last but not least:
problèmes de démarrage écran noir HP dv6-6154sf
réponse au message:
Donc accès à la restauration des paramètres du bios par défaut:
Afin de restaurer les paramètres par défaut du BIOS, ouvrez l'écran de configuration du BIOS en procédant comme indiqué ci-dessous.
Mettez l'ordinateur hors tension et patientez cinq secondes.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer l'ordinateur, puis appuyez de manière répétée sur la touche f10 pour accéder au menu de configuration du BIOS.
REMARQUE :Sur certains ordinateurs fabriqués entre 2002 et 2006, vous devez appuyer sur la touche f1 pour entrer dans la configuration du BIOS.
Dans l'écran de configuration du BIOS, appuyez sur la touche f9 pour sélectionner et charger les paramètres de configuration par défaut du BIOS.
Appuyez sur f10 pour Enregistrer et quitter .
À l'aide des touches fléchées, sélectionnez Oui et appuyez sur Entrée à l'affichage de la question Quitter en enregistrant les modifications ? .
Suivez les invites afin de redémarrer votre ordinateur.
Si l'ordinateur cesse de répondre et si un écran noir s'affiche, effectuez les opérations de dépannage décrites dans la section suivante.
Après il y a la mémoire et le disque dur, i.e. problème matériel:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... earch#N612
il y un support, libre à toi de l'interroger t'informer ou de mettre à jour.... :hein:
