Réparation de Seven impossible
J'ai utilisé plusieurs moyen de réparer ma partition qui a du être endommagé après une rupture d'alimentation.
Voici les problemes qui se posent :
* aucun accès au mode sans echec
* impossible de restaurer via les options au demarrage (f11 etc)
* WinRE reste sur un écran noir après chargement window file.
Se pourrait il que mon DD soit HS ou autre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Réparation de Seven impossible
Si possible, télécharger ça:
http://www.acronis.fr/homecomputing/pro ... e-monitor/
et faire clic droit sur C propriétés outil vérifier...
Si ça marche c'est bien sinon...
Après lecture, je pense que tu es mur pour la mise à niveau:
Mise à niveau sans perte de données par Chantal11 et ça si pas de cd d'installation:
téléchargement iso de la bonne version WS7
Cordialement.
Quand faut y alller...
Cordialement.
Merci,
le probleme qui s'est posé quand j'ai voulu faire une remise à niveau WS7 sp1 (pas tout compris au sp), le boot s'engage et tout comme winRE, écran noir + curseur :s
Je vais tenter accronis, j'ai aussi tenter l'auto-test hp via le bios, et je pense que le dd est hs car le test long n'a pas fonctionné (ou alors il est très très très rapide comparé au 1er).
Au contraire, le test mémoire window (f8 je crois parmi toutes les options de démarrage possible) ne m'a indiqué aucune erreur . . .
Et impossible d'utiliser un live boot ubuntu (peut etre une erreur de ma part, mais aujourd'hui tous mes autres live "fonctionnait").
La mise à niveau se fait "ordinateur ouvert" et non en bootant dessus, donc si tu peux ouvrir, tu devrais pouvoir faire la mise à niveau sinon c'est la réinstallation avec une iso et perte des données non sauvegardées...?
Prior: sauvegarde ce que tu peux, ou fais un ghost si possible???
le problème reste le même, impossible de faire la reinitialisation car écran noir + curseur blanc.
Je ne comprends pas la raison :s
Si tu n'as pas laissé de CD dans le lecteur, je ne vois pas bien.
Tu peux accéder au bios, et mettre démarrage par défaut, ça serait bien.
Tu n'as pas dit la marque du PC, portable ou bureau ?
Sur les marques comme Acer, un appui sur alt F10 ou F10 long suffisent à initier le recovery (perte des données, mais remise à neuf)
					Modifié en dernier par mwonex le dim. 9 juin 2013 21:25, modifié 1 fois.
démarrage par défaut ?
un cd étant présent mais meme une fois enlevé le live sur usb se charge, petite barre verte window (du setup) et ecran noir+ curseur.
Donc tu fonctionne sur live USB? bizarre, ce n'est pas l'écran quand même, si tu ne peux pas accéder au bios, c'est dur dur.un cd étant présent mais même une fois enlevé le live sur usb se charge, petite barre verte window (du setup) et ecran noir+ curseur
Surtout si tu ne peux pas démarrer en live sur un disque sous linux ou ubuntu...
Je ne sais pas si tu peux essayer cette astuce avec un DVD ou un iso de W$7, ça semble identique au tien autre façon de récupérer avec un mbr tout neuf.
http://translate.google.fr/translate?sl ... shing.html
iso chez WinMacwsoft: téléchargement iso de la bonne version WS7
Ça m'a bien l'air d'un problème matériel ça!!! Enlève la clé USB pour voir avant démarrage.
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... seur-blanc
Pour info: http://www.malekal.com/2010/11/12/diagn ... materiels/
Vraiment désolé
Merci au moins on en arrive à la même conclusion
Le DD il a pas supporté la chaleur de la côte d'azur ..
As-tu tenté d'enlever la batterie et l'alimentation 220v puis appuyer sur le bouton power pendant une trentaine de secondes, remettre le tout et redémarrer.(si portable)
Aussi, pas de nouvelle sur la marque, le modèle et la référence du pc demandé plus haut par mwonex.
Comment as-tu procédé pour ton live usb et ton cd gravé
As-tu testé toutes les touches F... et la touche échap lors du démarrage
