plantage cause usb retirer trop vite
cyril
Message par cyril »
bonjour a tous, voila ma fille a retirer trop vite ca cle usb ,qui a plante pc portable, quand je l allume ecran noir puis message peripherique de stockage ou usb a disfontionner ,j ai essayer plusieurs truc mais rien n y fais. merci de m aider.
Re: plantage cause usb retirer trop vite
Est-ce-que tu as tenté de débrancher l'alimentation + enlever la batterie et laisser le bouton power en appuie pendant 30 secondes puis remettre la batterie et le secteur pour redémarrer :?:
cyril
Message par cyril »
bonjours oui je l ai fait tout sans resultat
As-tu tenté de redémarrer le pc avec la clé usb branchée :?:
cyril
Message par cyril »
oui et j ai tout ecran noir puis ce message
Lors du démarrage, as-tu tapoté sur la touche F2 du clavier ou les suivantes pour arriver à l'écran de réparation :?:
cyril
Message par cyril »
oui je viens d essaye , toujours pareil,probleme de communication avec un peripherique connecte a l ordi
Est-ce-que tu as accès au mode sans échec :?:
Si oui, va dans le gestionnaire de périphérique et désinstalle les pilotes usb puis redémarre.
cyril
Message par cyril »
pas moyen en mode sans echec non plus je peux pas y acceder.
