Problème avec Media Center écran noir [résolu]
Re: Problème avec Media Center écran noir
Sur le lien indiqué par Lebub, la 6200 Go n'est pas listée.
A tester, mais le problème vient peut-être de là, comme c'est une carte ancienne, il faut peut-être soit installer le pilote fourni par la marque du PC, soit une ancienne version GeForce.
Sur le support de la marque de ton PC, tu prends pour Vista s'il n'y a pas pour Windows 7.
Sinon, essaye aussi ceux-là :
http://xtreview.com/id-1179-v-NVIDIA-Fo ... 179.34.htm
Bonsoir, je viens de tester les derniers drivers => carte pas compatible
Et si je mets les drivers pour vista, ben j'ai l'ecran noir.
Strictement aucun driver Nvidia ne convient ?
Et celui indiqué sur le support de la marque de ton PC ?
AUCUN drivers Nvidia ne passe, celui du pc, celui de Nvidia, celui de l'Update.
La je suis avec une carte VGA standard.
Et la j'ai media center, mais il me dit que ma carte n'a pas le bon driver, donc il est inutilisable.
J'ai bien peur de devoir retourner sous XP
Dans quel ordre je dois les installe, pour avoir un multi-boot viable ?
Oui, là je crois que ta carte graphique est trop ancienne. J'espère que Nvidia va sortir un correctif.
Normalement on installe du plus ancien OS au plus récent.
Donc d'abord XP, puis 7.
Tu parles d'un dual boot XP- Windows 7 ?erwannbea a écrit :Dans quel ordre je dois les installe, pour avoir un multi-boot viable ?
@Chantal le charter Afflelou est toujours d'actualité
Désolé pour erwannbea que cela fonctionne pas.GeForce 6200SE TurboCache™
GeForce 6200 TurboCache™
GeForce 6200 LE
GeForce 6200 A-LE
GeForce 6200
Nan ! la GeForce 6200 Go n'est pas listée
re,
que dire si ce n'est.....il y a encore des places sur le vol.
Ne te tracasse pas, ami Lebub .....
Ycor, Lebub et chantal11 ont un forfait à l'année
D'ailleurs, il est où Afflelou ?
En chine ?
En chine ?
