Problème avec Media Center écran noir [résolu]
				erwannbea
Bonjour, je viens ici car je suis un peu perdu avec seven.
J'ai voulu installer seven sur mon portable, un medion (95473 avec tuner tnt).
J'ai testé avec seven RC et seven RTM (pour voir), l'installation se déroule parfaitement, j'installe tout mes drivers (pour certains en compatibilité XP SP3).
Tout va pour le mieux, tout fonctionne sauf lorsque je veux lancer le media center, soit j'ai un ecran noir et pas de reponse du pc (même en attendant (30 minutes)) soit j'ai un ecran bleu avec un decompte en bas de page.
Si quelqu'un connait la solution, ca serai super.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: BONJOUR
Bienvenue parmis nous
Pour info tu es dans la rubrique présentation, il aurait été prférable d'exposer ton souci dans la bonne rubrique.
Ceci dit peux tu vérifier ceci:
Tu vas dans Démarrer et dans la zone Rechercher tu saisis services puis regarde si:
-Service de Reception Windows Media Center est en automatique et activé.
-Service de Planification Windows Media center est en automatique et activé
De plus peux tu indiquer le code erreur qui apparait sur ton écran bleu.
Re: BONJOUR
Suite à notre MP
Pour vérifier la compatibilité de ta machine avec Seven, il existe ce petit utilitaire (voir ci-dessous)
windows-7-upgrade-advisor
Pour les drivers en général Seven fait le necessaire.
Sinon tu as ce site :
http://www.ma-config.com/
PS]
Chantal
Nardino
Breizh
A vous de voir si le message doit être déplacé dans la mesure ou l'on est dans la section présentation
PS]
Chantal
Nardino
Breizh
				erwannbea
Re: BONJOUR
Bon, il indique juste qu'il faudra que je fasse les mises a jour des drivers mais sinon c'est bon.
A part la carte graphique qui ferai pas aero mais elle le fait donc je ne pige pas.
Re: Problème avec Media Center écran noir
							Attention cela sous entend que ta configuration n'est pas optimum pour faire tourner aéro, pas que cela ne fonctionne pasA part la carte graphique qui ferai pas aéro mais elle le fait donc je ne pige pas
				erwannbea
Alors dernière nouvelle :
Toutes les mises à jour sont faites.
Quand je clic sur windows media center, je n'ai qu'une fenetre qui s'ouvre,Titre de la fenetre "Windows Media Center" puis dans la fenetre Windows media center a cessé de fonctionner, Ligne en dessous : windwos cherche une solution...
J'attends et la fenetre se referme sans autre explication.
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
				EVOTk
A mon avis c'est tout simplement un manque de puissance ! Peut tu nous en dire plus sur la configuration de ton pc ?
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
				erwannbea
Bonjour, alors la config du portable est la suivante :
Proce : Pentium M740 Dotham
CV : Ge force 6200 Go
Tuner : Fly DVB-T Duo Mini
Ram 2 Go en PC2 5300
DD 80 Go
Est ce qu'il vous en faut plus ?
Le PC tournai parfaitement sous XP et Medi portal.
Bonne journée, et encore merci d'avance
DD 80 Go
@erwannbea
Juste pour être sur tu as vérifié ceci:
							@erwannbea
@+Ceci dit peux tu vérifier ceci:
				erwannbea
Oui oui, il a fallu que je le fasse car c'était en manuel et arreter.
Donc j'ai mis en automatique et démarrer.
Mais toujours pareil, fenetre comme quoi media center a cessé de fonctionner, windows recherche une solution. Puis la fenetre se ferme sans rien de plus.
Bonne journée
Bonne journée
