Jumelage téléphone ordinateur en mode MTP
Re: Jumelage téléphone ordinateur en mode MTP
grimpeur a écrit :Bonjour,
Ok pour les pages car j'étais sur le modèle xpéria sola mais je vois que tu as un tipo .
Sur le forum sony j'ai vu ceci que tu pourras traduire avec ce que tu veux :fleche2: http://talk.sonymobile.com/message/154244#154244
Je n'ai pas besoin de traducteur, car je parle couramment anglais.
Mais cette page ne me donne pas d'indication pour mon problème spécifique, référencé ci-dessus.
Je n'ai pas de problème de WI-FI, je ne sais pas comment faire le jumelage que préconise Sony, sous Windows 7.
C'est indiqué dans mon premier message.
papyclaude93
Message par papyclaude93 »
A titre d'exemple, je viens de transférer, à l'aide de la version payante, du PC vers Xpéria, un fichier vidéo de 688,5 Mo en 12mn environ.
Bien sûr, la qualité de la "Box" ainsi que celle de la carte SD sont à prendre en compte.
Quand à la connexion directe PC (W7 64bits) --> Xperia elle ne semble pas stable. Sur mon PC, au démarrage suivant, elle ne fonctionnait plus et n'ayant pas trouvé la solution, je l'ai supprimée.
Bon courage pour les recherches.
Bonjour Papiclaude93,
Tu dis "je viens de transférer, à l'aide de la version payante, du PC vers Xpéria, un fichier vidéo de 688,5 Mo en 12mn environ." Parles-tu de la version payante de Wi Fi Transfer ?
Et là, "Quand à la connexion directe PC (W7 64bits) --> Xperia" à quoi fais-tu référence ?
Peut-être une idée à vérifier :
Lorsque tu branche ton sony xperia tipo sur le pc va voir dans le gestionnaire de périphérique sur tu n'as pas de :warn: .
Non tout est normal,
je n'ai pas de problème, c'est juste que je ne sais pas comment faire !
STP, relis mes messages, j'ai bien expliqué, je cherche comment faire le jumelage sur pc.
Pour le jumelage il faut bien ce connecter en usb donc dans le gestionnaire un périphérique doit être ajouté et visible lorsque tu te branche au pc :shock:
Pas la peine d'écrire en caractère gras pour faire l' :oops: :o :x relis ton manuel ou va ce le forum sony qui sera plus approprié car en ce qui me concerne :jesors: .
Ps: Les personnes qui vous répondent sur ce forum sont toutes bénévoles.
Merci d'éviter de leur faire subir vos états d'âme et vos remontrances à l'encontre de qui que ce soit aussi justifiées soient-elles.
Comme je n'aime pas les états d'âmes et les sauts d'humeur :jesors:
mais il est bien ajouté, je l'ai déjà dit.
Je n'ai pas de saute d'humeur, le caractère gras, c'était pour souligner, pas parce que je suis excédée, je ne suis pas du tout en colère, je t'assure. En revanche, tes caractères rouges, c'est sanglant.
Simplement, après la connexion USB, dans le manuel Sony, on ne précise pas comment faire le jumelage.
Ta susceptibilité est excessive, je ne suis pas du tout discourtoise, j'essayais juste de clarifier, c'est après le branchement USB que je ne sais pas comment jumeler pour le WI-FI.
C'est toi qui t'énerves, pas moi.
Bonne soirée.
C'est la Toussaint, pas mardi gras. :lol: :lol: :lol:
papyclaude93
Bsr,
Oui, je parle de la version payante de Wifi File Transfer
J'espère que tu trouveras une solution à ton problème.
Bonne soirée
papyclaude93 a écrit :Bsr,
Bonne soirée
Et là, "Quand à la connexion directe PC (W7 64bits) --> Xperia" à quoi fais-tu référence, s'il te plaît ?
Amitiés
