la restauration ne fonctionne qu'en mode sans échec RESOLU par défaut
Ceci n'est pas un appel au secours urgent, (ce n'est pas une pomme non plus), mais une interrogation: comme le dit le titre, je ne peux plus restaurer qu'en mode sans échec, sans même utiliser la connexion réseau.
Par ailleurs, Windows 7 fonctionne très bien (PSI est o.k., et les mises à jours également) :bubulle:
Les points existent, la restauration fonctionne très bien, mais ça me parait manquer d'explication, puisque ce système "devrait" fonctionner sans tapoter F8 à chaque fois par exemple qu'on a téléchargé un "give away of the day", et si le logiciel en question laisse des traces (ou peut laisser des traces, mieux vaut prévenir..)
c'était une facilité au lieu de se prendre la tête pour des icônes trop grandes difficiles à réajuster par exemple.
Ça fait longtemps que c'est ainsi, et je sais que d'autres ont eu ce même problème. Il n'empêche que je ne trouve nulle part le moyen de "revenir" de sorte à pouvoir utiliser cette fonction. En fait je m'y étais habitué.
Y a t il d'autres "Windosiens" connaissant ce problème? :hein: :?:
Je n'ai vu aucune solution ici sur ce point, c'est sans doute mineur et de peu d'intérêt si on ne télécharge pas souvent, ça peut en revanche devenir lassant, et on ne va pas revenir à l'image disque pour ça... :warn:
Modifié en dernier par mwonex le dim. 30 sept. 2012 14:25, modifié 1 fois.
Re: la restauration ne fonctionne qu'en mode sans échec RESOLU par défaut
Re-Je me réponds comme résolu, enfin sans connaître la cause
Comme je suis sous OEM comme beaucoup sans disque d'origine, j'ai en effet trouvé un moyen utile "by" Chantal11 et qui permet la ré-installation sur un Windows 7 ouvert (1h30) et donc ainsi de récupérer la fonctionnalité de restauration d'origine.
Je fait part de cette solution pour les autres intéressés, mais je ne vais pas l'employer tout de suite, je pense utile de la réserver à une instabilité du système, comme expliqué dans ce lien:
http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/ :o
Citation:
"Cette procédure permet d’installer Windows 7, ou plutôt de procéder à une nouvelle installation de Windows 7, sans perte de données personnelles, ni des paramètres et logiciels installés.
On peut ainsi réparer Windows 7, quand le système est devenu instable et présente des dysfonctionnements, sans avoir à tout ré-installer et tout re-parémétrer en suivant.
Les fichiers et dossiers personnels sont restitués en fin d’installation, cependant il est quand même plus prudent d’en faire une sauvegarde avant d’entamer la procédure.
- cette mise à niveau ne peut se faire que sur la même édition de Windows 7.
Il faut donc impérativement le DVD Windows 7 SP1 pour effectuer la mise à niveau sur un Windows 7 où le SP1 a été installé:
Windows 7 SP1 installé ==> DVD ou image iso avec SP1 (téléchargeables)
Windows 7 sans SP1 installé ==> DVD ou image iso sans SP1"
Je n'ai trouvé cela que par Google bizarrement et non sur le forum directement....
Donc merci à Chantal pour ce moyen extrêmement appréciable pour le détenteurs d'OEM.
Reste à télécharger les versions de Windows 7, par exemple ici:
http://www.winmacsofts.com/telechargeme ... -avec-sp1/
Il n'empêche que j'ai un doute sur l'utilisation d'un fichier .iso téléchargé de même version, car si le lien de Chantal11 précise d'utiliser le CD d'origine ou l'iso de sp1, plus loin, dans le flux, elle dit que le cd d'origine serait indispensable.
J'ai donc quelque doute sur la réussite d'une telle entreprise. Ça parait séduisant, mais personne ne fait état d'un fichier iso téléchargé...Alors, je m'interroge?
Modifié en dernier par mwonex le mer. 3 oct. 2012 09:15, modifié 1 fois.
Bonjour mwonex
C est le dvd de la meme version avec le sp1 et non le meme dvd qu il faut utiliser pour la mise a niveau donc pas de probleme pour toi !
Merci de cette réponse rapide et utile. J'avais aussi une question subsidiaire concernant l'activation. Certes j'ai le N° de clé sur la bécane et Winfokeys pour la clé de la marque, et je pourrai téléphoner pour activer.
Avant il suffisait sur XP de sauvegarder 1 ou 2 fichier .dat pour faire l'affaire.
Ça étant dit, j'ai cherché d'autres solutions, quelqu'un a t il essayé ou connait-il la valeur de ces solutions?
- Déjà "Advanced Tokens Manager v3.4" qui peut sauvegarder sur USB (zip) et restaurer ensuite, on peut voir la clé.
- Autre découverte, qui ressemble à un "crack", mais est pourtant bien donné comme accepté par Windows: "Windows.Loader.v2.1.7-DAZ" ou activateur universel, ou encore:"Windows Loader v2.0.9" là, c'est vraiment pour ceux qui ont perdu leur clé, ça ne veut pas dire qu'on peut tout activer n'importe ou sur n'importe quoi...
J'ai trouvé ça dans :http://forums.mydigitallife.info/thread ... al-OEM-ISO :?:
Pour ma part, je ne fait que prévenir les ennuis, même si le système fonctionne bien actuellement. De plus j'ai une autre machine à la maison sous Windows 7 qu'il faut sauvegarder.
Alors qu'il soit bien clair que je ne fait pas l'apologie du crack, je ne crois pas que c'en est, il est dit notamment :
"It is Themed and Will auto activate via SLIC if found in the BIOS . :+1:
Donc il y a vérification du bios avant d'activer (c'est notamment pour les professionnels: Windows 7 • Vista OEM DVD [Multi-Brand|Edition] Activation) .
Merci de tes conseils, je suis paré. :D
