J'ai un reseau d'appareils divers qui sont en 192.168.0.xxx sans DHCP et un réseau d'entreprise en 192.168.1.xxx avec serveur DHCP
Je n'ai qu'un port ethernet sur mon pc.
J'ai relié physiquement les deux réseaux à l'aide d'un switch et j'ai branché mon PC sur ce switch.
Lorsque je configure mon PC en DHCP, je peux me connecter au réseau d'entreprise en "1" mais pas au réseau en "0".
Lorsque je configure mon PC en 192.168.0.1, je peux me connecter au réseau d'appareils mais pas au réseau d'entreprise.
Comment résoudre ce problème ???
Franck
Comment se connecter à deux réseaux sur un port Ethernet ??
Re: Comment se connecter à deux réseaux sur un port Ethernet ??
Je ne pense pas que tu puisses le faire...
Un port ethernet se voit attribuée une adresse IP unique, que ce soit en statique ou par le biais d'un serveur DHCP.
De plus, pour relier tes deux réseaux, si ce sont bien deux réseaux distincts, il te faut un élément actif (de niveau 3) donc un routeur.
Par contre, sur ton pc, tu peux peut-être envisager de monter deux interfaces distinctes?
Sinon le fait de relier les deux réseaux par un routeur, ca fonctionnera.
Reste à le configurer correctement...
Futur is Networking...
Pour info: cette méthode n'est pas conseillée. il serait mieux d'utiliser deux cartes et deux switch distinct.
Pour configurer deux IP sur une carte réseau, il faut obligatoirement des IP fixes.
Propriétés de la carte réseau, protocole TCP/IPv4
Bouton Avancé, onglet paramètre IP, bouton Ajouter
Ajoute une IP
Ajoute une seconde passerelle si utile, pas obligatoire.
Tu sauras alors communiquer avec les deux réseaux
Alain
FauxPyrithe a écrit :Un port ethernet se voit attribuée une adresse IP unique, que ce soit en statique ou par le biais d'un serveur DHCP.
Ajoute une IP
Alain
Exact!!Alain Quarré a écrit :Faux
Ajoute une IP
Je l'ai déjà utilisé en plus, mais je ne m'en souvenais plus...
Par contre, du coup, je me pose une question:
Techniquement, comment ca roule derrière ca?
On met en place une table de routage avec les deux réseaux d'inscrits? Les adresses IP "virtuelles" ont la même valeur toutes les deux?
