Demarrage Windows 7 impossible
Voilà, aujourd'hui j'ai un problème avec le démarrage de Windows 7.
J'allume mon PC, j'arrive bien à l'écran pour saisir mon mot de passe, ce que fais.
Et là, impossible d'arriver au bureau. J'ai toujours l'écran bleu de Bienvenue avec la petite roue qui tourne.
Sur ce PC, j'ai aussi un disque avec XP. Au départ, encore dans le BIOS, je peux choisir le média de boot. Et XP démarre bien.
Qui a une idée ?
Qui a une idée ?
Modifié en dernier par muy le lun. 16 janv. 2012 21:54, modifié 1 fois.
Re: Demarrage Windows 7 impossible
tentes de réparer le démarrage avec ceci:
Accéder à la console WinRE par le DVD d’installation Windows 7
ou
Accéder à la console WinRE par les Options de démarrage avancées :
A plus
ou
A plus
Ok, je vais essayer.
J'ai oublié de dire que le mode sans échec fonctionne bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose a faire dans ce mode.
A faire en mode sans avec prise en charge réseau.
ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau, à partir du lien suivant
Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Lance l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Dans l'interface, clique sur la loupe en haut dans la barre d'outil à gauche, laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression soit à 100%.
Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
ZHPDiag
Cjoint
J'ai refait la manip.
J'avais oublié de lancer le mode sans echec avec la prise en charge réseau.
Voici le lien : http://cjoint.com/?3AqwJHGJu2t
Cordialement et merci
Je suis impatient de savoir s'il y a quelque chose à faire
AdwCleaner de Xplode sur ton bureau
Lance l'outil en cliquant sur adwcleaner.exe.
Sous Vista et Windows 7 par un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel
Clic sur le bouton Recherche et si le rapport n'est pas vierge, clique sur le bouton Suppression
Poste le rapport qui s'ouvre en fin de nettoyage après avoir redémarré l'ordinateur.
Il sera enregistré sous C:\AdwCleaner[S1].txt
(Si tu as choisis Recherche le rapport sera C:\AdwCleaner[R1].txt
Chaque nouvelle utilisation de l'outil implémentera la numérotation des rapports [S2] [S3] [R2] [R3], etc.
R= Recherche, S=Suppression.)
Malwarebytes Anti-Malware
Clique sur Télécharger maintenant et installe-le une fois sur ton ordinateur.
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.60.0.1800.exe
(Sous Vista et 7 autorise les modifications)
-Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Clique sur Terminer
Coche
Pour supprimer les programmes potentiellement dangereux, PUP, règle comme indiqué sur l'image ci-dessous, avant de faire le scan.
Coche
Merci, je vais essayer tout cela
Mais pour le 1er, Adwcleaner, quand on fait rechercher, il y a toujours un rapport non vierge. Donc, faut-il lancer Suppression que si le rapport contient des indications douteuses ?
Il n'y a pas grand risque à le lancer en mode suppression même s'il n'y a pas de trucs à virer.
N'oublie pas de poster le rapport après suppression.
Je l'ai fait.
Je n'ai pas essayé le reboot normal. Je suis toujours en mode sans échec.
Mais je ne peux pas poster le rapport. Quand je vais sur le site cijoint.com, mon firewall (comodo) me bloque l'accès en disant que c'est un site dangereux.
Hier pourtant, j'ai pu y aller.
Ca y est . Le site est disponible.
Voici le lien : http://cjoint.com/?3Arr2kBHLp8
