Demarrage Windows 7 impossible
muy
Message par muy »
Voilà, aujourd'hui j'ai un problème avec le démarrage de Windows 7.
J'allume mon PC, j'arrive bien à l'écran pour saisir mon mot de passe, ce que fais.
Et là, impossible d'arriver au bureau. J'ai toujours l'écran bleu de Bienvenue avec la petite roue qui tourne.
Sur ce PC, j'ai aussi un disque avec XP. Au départ, encore dans le BIOS, je peux choisir le média de boot. Et XP démarre bien.
Qui a une idée ?
Modifié en dernier par muy le lun. 16 janv. 2012 21:54, modifié 1 fois.
alain 64
Re: Demarrage Windows 7 impossible
Message par alain 64 »
muy
Message par muy »
Ok, je vais essayer.
J'ai oublié de dire que le mode sans échec fonctionne bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose a faire dans ce mode.
A faire en mode sans avec prise en charge réseau.
Image ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau, à partir du lien suivant
Image Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Image Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Image Lance l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Image Dans l'interface, clique sur la loupe en haut dans la barre d'outil à gauche, laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression soit à 100%.
Image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Image Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Image Tu me communiques le lien obtenu dans ta réponse.
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
muy
Message par muy »
OK, voilà c'est fait.
L'adresse du lien : http://cjoint.com/?3AqutKZGrAc
Merci de l'aide
muy
Message par muy »
J'ai refait la manip.
J'avais oublié de lancer le mode sans echec avec la prise en charge réseau.
Voici le lien : http://cjoint.com/?3AqwJHGJu2t
Cordialement et merci
Je suis impatient de savoir s'il y a quelque chose à faire
Image AdwCleaner de Xplode sur ton bureau
Image Lance l'outil en cliquant sur adwcleaner.exe.
Sous Vista et Windows 7 par un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel
Image Clic sur le bouton Recherche et si le rapport n'est pas vierge, clique sur le bouton Suppression
ImagePoste le rapport qui s'ouvre en fin de nettoyage après avoir redémarré l'ordinateur.
Il sera enregistré sous C:\AdwCleaner[S1].txt
(Si tu as choisis Recherche le rapport sera C:\AdwCleaner[R1].txt
Chaque nouvelle utilisation de l'outil implémentera la numérotation des rapports [S2] [S3] [R2] [R3], etc.
R= Recherche, S=Suppression.
Image Malwarebytes Anti-Malware
Clique sur Télécharger maintenant et installe-le une fois sur ton ordinateur.
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.60.0.1800.exe
(Sous Vista et 7 autorise les modifications)
Image Clique sur Terminer
Coche Image, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
Pour supprimer les programmes potentiellement dangereux, PUP, règle comme indiqué sur l'image ci-dessous, avant de faire le scan.
  • Image
muy
Message par muy »
Merci, je vais essayer tout cela
Mais pour le 1er, Adwcleaner, quand on fait rechercher, il y a toujours un rapport non vierge. Donc, faut-il lancer Suppression que si le rapport contient des indications douteuses ?
Il n'y a pas grand risque à le lancer en mode suppression même s'il n'y a pas de trucs à virer.
N'oublie pas de poster le rapport après suppression.
muy
Message par muy »
Je l'ai fait.
Je n'ai pas essayé le reboot normal. Je suis toujours en mode sans échec.
Mais je ne peux pas poster le rapport. Quand je vais sur le site cijoint.com, mon firewall (comodo) me bloque l'accès en disant que c'est un site dangereux.
Hier pourtant, j'ai pu y aller.
Ca y est . Le site est disponible.
Voici le lien : http://cjoint.com/?3Arr2kBHLp8
