BONJOUR,
je voudrai savoir comment on pourra deplacer automatiquement les bibliotheque windows 7 pour tous mes utilisateurs courant et nouveau ?
est ce que je dois modifier la cle de registre HKLM\SOFTWARE\WINDOWS NT\CURRENT VERSION\PROFILE LIST \PROFILES DIRECTORY .
Pour les utilisateurs courants ==> il faut le faire manuellement.saadou a écrit :je voudrai savoir comment on pourra deplacer automatiquement les bibliotheque windows 7 pour tous mes utilisateurs courant et nouveau ?
Pour les utilisateurs futur, le script de ce post le fait très bien.
Comme expliqué au début de ce post, la modification de cette clé déplacera tout le profil de tout nouvel utilisateur, méthode que je ne conseille pas.saadou a écrit :est ce que je dois modifier la cle de registre HKLM\SOFTWARE\WINDOWS NT\CURRENT VERSION\PROFILE LIST \PROFILES DIRECTORY .
Alain
bojour,
donc j'execute ton script avec un compte administrateur puis j'ouvre une session sur le poste avec un nouveau compte user et le redirection des bibliotheque sera faite.
bonjour,
comment integrer ton script à l'instalation du poste, pour que a l'ouverture de session par l'utilisateur la redirection soit actif ?
Ce n'est pas prévu, il faut passer pour un compte actif, fut-il temporaire.
Alain
Alain
Bonjour, et Bonne année
Un ordinateur sous win7 pro 64bits, avec deux sessions (une nommé Admin sans script et une nommé utilisateur avec script et document sur D:)
Deux partitions, une C:SYSTEM et une D:DATA
Une sauvegarde de la partition SYSTEM via Acronis sur un disque externe,
Si windows plante et que l'on restaure la partition system,
Il n'y aura aucun problème pour les documents sur D: ??
Si maintenant il n'y a pas de sauvegarde du SYSTEM, et que l'on réinstalle windows, comment cela va se passer ?
Merci d'avance
KinKin
Merci d'avance
KinKin
Il n'y aura pas de problème.KinKin a écrit :Si windows plante et que l'on restaure la partition system,
Les compte présent dans le backup retrouverons bien leur documents.
Là, c'est différent.KinKin a écrit :Si maintenant il n'y a pas de sauvegarde du SYSTEM, et que l'on réinstalle windows, comment cela va se passer ?
Si tu appliques le script et que tu recréés le même compte, celui-ci n'aura pas accès au documents, car ceux-ci ne sont accessible que par l'ancien compte et le groupes administrateurs.
Néanmoins, la prise de contrôle des dossiers par l'utilisateur suffira à lui faire retrouver les accès.
Simplement cliquer sur les dossiers et les sous dossiers, autoriser la prise de contrôle, et ce pour les deux dossiers de l'utilisateur et leur sous dossiers
(il faut pour cela que l'utilisateur soit administrateur, ne-fut-ce que le temps pour prendre le contrôle des dossiers.)
(les dossiers sont dans D:\CacheFolder et D:\Documents ou la où tu les as déplacés si tu as modifié les paramètres par défaut du script)
Alain
bonjour,
j'ai lancé le script par mégarde avant de sauvegarder des documents personnels et je souhaiterai savoir comment les retrouver.
En quelques mots j'ai 2 disques durs.
Le premier avait 2 partitions C et D
Le deuxième avait également 2 partitions E et F
Mes fichiers personnels étaient sur E et F
Après lancement du script, le premier disque dur n'a plus qu'une partition C et le 2ème disque n'a plus qu'une partition D data
Les fichiers de mes anciennes partitions E et F sont maintenant inaccessibles... (ils n'apparaissent pas sur D et sont introuvables en cherchant par leurs nom d'origine) et je souhaiterai les récupérer avant de tout réinstaller proprement après formatage.
Pouvez vous m'indiquer la procédure à suivre?
Je précise que la manip a été faite avec mon compte principal en tant qu'admin
merci d'avance
config de mon poste: Windows seven édition intégrale 64
merci d'avance
BONJOUR,
Je me pose quelque questions sur le script "jonction.cmd " qui sont :
je ne suis pas dans un cas multilangue .
-> pourquoi la creation des jonctions " pictures, videos, music " dans documents avec le nom local ?( on a deja la boucle qui traite la creations des jonctions avec le nom locaux)
-> pourquoi la creation des meme jonctions en anglais?
Parce que celles-ci existent dans le schéma original, dans le dossier %userprofile%\documentssaadou a écrit :-> pourquoi la création des jonctions " pictures, videos, music " dans documents avec le nom local ?( on a déjà la boucle qui traite la créations des jonctions avec le nom locaux)
J'ai seulement voulu reproduire cela.
Parce qu'il y a encore (même si heureusement cela devient rare), des soft qui pense que le dossier Images, par exemple, se trouve toujours dans le dossier Documents\My Pictures.saadou a écrit :pourquoi la création des même jonctions en anglais?
la création de ces jonctions empêche l'emploi de ce dossier tout en redirigeant les écritures vers le bon endroit.
Ces jonctions ne mange pas de pain et ne peuvent qu'être, au pire, inutile.
Néanmoins, tu peux les supprimer si tu veux.
Alain
