Boot impossible après modifications sur partitions
Re: Boot impossible après modifications sur partitions
Et quand tu as choisis cette option il redémarre tout seul?
Tu aurais un lien fiable pour trouver ce Hiren's boot cd?
Edit: on oublie la commande "bootsect.exe /nt60 SYS /force" ?
il ne redémarre pas, il chaine vers la partition choisie... comme le fait le bootcode du DD.Loudwig a écrit :Et quand tu as choisis cette option il redémarre tout seul?
cette méthode fonctionne quand le bootcode est defect.
https://rapidshare.com/files/2912251688 ... D.15.1.zipLoudwig a écrit :Tu aurais un lien fiable pour trouver ce Hiren's boot cd?
PS: il s'agit de la version officiel sans aucun soft commercial.
si le boot en passant par le HBCD fonctionne, ce sera cette commande qui réparera le bootcode defect de ton pcLoudwig a écrit :Edit: on oublie la commande "bootsect.exe /nt60 SYS /force" ?
Alin
Pourquoi passer par HBCD dans ce cas?Alain Quarré a écrit :si le boot en passant par le HBCD fonctionne, ce sera cette commande qui réparera le bootcode defect de ton pcLoudwig a écrit :Edit: on oublie la commande "bootsect.exe /nt60 SYS /force" ?
Alin
Dans le cas où, par exemple, le gestionaire de boot est grub (ou tout autre) et que le windows ne démarre pas, on peut tester Windows sans modifier quoi que ce soit. On élimine ainsi des pistes pour la résolution de panne.Loudwig a écrit :
Cela court-circuite le gestionnaire de boot installé ou defect.
Alain
Je peux me passer du HBCD et tenter la commande en direct, pour gagner du temps, non?
En fait faire ces 2 commandes:
Puis
Si c'est 2 commandes ne résolvent pas le problème, je réinstalle tout...
Code : Tout sélectionner
bootsect.exe /nt60 C: /force
Ok, mais test quand même l'HBCD (juste pour rire)
Alain
Alain
Pourquoi juste pour rire?
En fait, j'ai pas trop le temps, car demain après midi au plus tard, l'ordi est vendu! Donc bon, essayer pour essayer...
Les 2 commandes n'ont pas marché
Je vais quand même essayer avec le HBCD, mais j'y crois plus.
Doit pas y avoir grand chose pourtant, mais bon...
Je suis quitte à tout réinstaller.
Et à ce propos, j'aimerai tes conseils Alain:
dois-je formater le DD avant l'installation?
Pourrai-je gérer et créer une ou des partitions au moment de l'installation?
D'autres conseils?
D'autres conseils?
suis quand même deçu , mais bon.
Ben être la dernière, si tu n'as pas encore formaté, tape:
Pour la réinstallation, je ferai:
Une partition système de 100Go, le reste pour les documents
A ce propos, vas lire un autre post sur le déplacement des dossiers utilisateur. (voir signature)
Désolé de ne pas être parvenu à résoudre ton problème
Alain
cd /d E:\windows
Bcdboot e:\windows /s C:
Alain
Je vais essayer cette dernière chance
Pour les partitions, on le fait à l'installation de Windows7? (je ne sais plus).
Ok pour les fichiers utilisateurs, j'avais déjà repéré cet excellent tuto
Je te tiens au jus.
Je te tiens au jus.
