Boot impossible après modifications sur partitions
Loudwig
Re: Boot impossible après modifications sur partitions
Message par Loudwig »
Gestionnaire de d‚marrage Windows
identificateur          {bootmgr}
device                  partition=C:
path                    \bootmgr
description             Windows Boot Manager
locale                  fr-FR
inherit                 {globalsettings}
default                 {d1056563-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
resumeobject            {d1056562-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
displayorder            {d1056566-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
toolsdisplayorder       {memdiag}
timeout                 30
Chargeur de d‚marrage Windows
identificateur          {d1056566-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
device                  partition=E:
path                    \Windows\system32\winload.exe
description             Windows 7
locale                  \en-US
osdevice                partition=E:
systemroot              \Windows
resumeobject            {cf41e571-1220-11e1-aabe-806e6f6e6963}
device                  partition=C:
path                    \bootmgr
locale                  fr-FR
timeout                 30
device                  partition=E:
locale                  \en-US
systemroot              \Windows
J'ai l'impression qu'il manque des choses. Je vais refaire une tentative.
Edit: j'ai refait la manip une deuxième fois et j'obtiens les même résultats. Donc les commandes List Disk et List Part n'apparaisse pas dans le fichier...
Modifié en dernier par Loudwig le mer. 21 déc. 2011 02:26, modifié 1 fois.
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
le seul truc incohérent dans ton boot est la valeur default
tape cette commande:
bcdedit /set {bootmgr} default {d1056566-fd91-11df-b6f4-a34b6a49ca36}
et essaye de démarrer
Loudwig
Ca marche pas :cry:
Alain Quarré
La réparation du boot ne fonctione pas, on va le reconstruire:
En console, tape
CD /D E:\Windows
bcdboot E:\windows /s C:
Après cela, refait le fichier texte avec le commandes suivantes: (noublie pas de changer G: pour la lettre de ta clé USB)
G:
BCDEDIT>F-Seven.txt
BCDEDIT /store C:\BOOT\BCD>>F-Seven.txt
DISKPART
LIST DISK>>F-Seven.txt
SELECT DISK 0
LIST PART>>F-Seven.txt
sel part 1
detail part>>F-Seven.txt
LIST VOL>>F-Seven.txt
Puis essaye de démarrer
On va y arriver!
Alain ==> dodo
Modifié en dernier par Alain Quarré le mer. 21 déc. 2011 02:46, modifié 1 fois.
Loudwig
J'essaye tout ça, je poste la réponse et on verra la suite demain.
Bonne nuit et grand merci!
Loudwig
Ca ne marche toujours pas :( :( :(
Résultat du fichier:
device                  partition=C:
path                    \bootmgr
locale                  fr-FR
timeout                 30
device                  partition=E:
locale                  \en-US
systemroot              \Windows
device                  partition=C:
path                    \bootmgr
locale                  fr-FR
timeout                 30
device                  partition=E:
locale                  \en-US
systemroot              \Windows
device                  partition=C:
locale                  en-us
default                 {default}
resumeobject            {18f04b3a-2b6d-11e1-a162-bd07dddf4a30}
displayorder            {default}
timeout                 30
identificateur          {default}
device                  partition=E:
locale                  en-us
inherit                 {bootloadersettings}
systemroot              \Windows
nx                      OptIn
detecthal               Yes
device                  partition=C:
locale                  en-us
default                 {default}
timeout                 30
device                  partition=E:
locale                  en-us
systemroot              \Windows
nx                      OptIn
detecthal               Yes
Edit: demain je serai sur le pied de guerre vers 19H30, si tu veux bien m'accorder un peu de temps...
Aller good night!
Alain Quarré
Le problème ne dois pas venir du magasin boot.
j'aurais besoin des résultats des commandes suivantes:
DISKPART
SELECT DISK 0
select part 1
select part 2
select part 3
de retour vers 22H
Alain
Loudwig
Je fais tout ça et te tiens au courant ;)
A ce soir.
Edit: on ne voyais pas les résultats des commandes LIST DISK et LIST PART dans le fichier F-seven.txt, c'est normal?
Alain Quarré
Loudwig a écrit :on ne voyais pas les résultats des commandes LIST DISK et LIST PART dans le fichier F-seven.txt, c'est normal
Oui, cette méthode n'est pas la bonne (je me suis déjà flagelé plusieurs foix!)
Pour que cela fonctionne, créé sur ta clé USB le fichier texte suivant
LIST DISK
SELECT DISK 0
LIST PART
LIST VOL
select part 1
detail part
select part 2
detail part
select part 3
detail part
et appelle le DP.txt
en console, déplace toi sur la clé USB et tape
Diskpart /s DP.txt>>F-Seven.txt
Cette commande n'affichera rien car la sortie se fera sur le fichier txt
Aussi, que ce passe-t-il exactement quand tu tente de démarrer? (j'aurais dû poser la question bien plus tôt, mais il était tard, donc le tôt m'a manqué, mais il n'est pas trop tard!)
car c'est peut-être aussi un problème de bootcode.
Si c'est cela, il faut replacer le bootcode avec la commande:
bootsect.exe /nt60 C: /force
mais nous n'en sommes pas encore là
Alain
Loudwig
Vivement que je rentre essayer ça ;)
Quand je tente de booter, il ne se passe tout simplement rien. C'est à dire, écran noir et curseur clignotant en haut à gauche. La LED du DD ne s'allume même pas! Ou alors très vite et j'ai pas le temps de la voir.
Edit: de mémoire(quand j'ai fait un LIST PART en fait) j'ai 4 partitions sur le DD:
- partition 1: Primaire, Réservée au système, de 100Mo et s’appelant C: dans la console
- partition2: Primaire, Sans nom, de 70Go et s’appelant E: dans la console
- partition3: logique, DATA, de 400Go et s’appelant D: dans la console
- partition4: étendue, DATA, de 400Go et s’appelant D: dans la console
C'est de mémoire donc j'ai peut être insérer une bêtise. Mais je suis sûr qu'il y a 4 partitions dont la 3 et 4 sont en fait la même (logique et étendue).
Il me semble donc judicieux de rajouter ça au fichier:
select part 4
detail part
Qu'en penses-tu?
