Boot impossible après modifications sur partitions
Mon PC ne veux plus booter sur Win7.
Pour résumé le pourquoi du comment, j'ai voulu modifier et créer une partition sur un disque de 500Go.
Au début j'avais sur le disque 2 partitions: la première de 100Mo sans lettre de lecteur et la deuxième contenant Windows s’appelant "C:".
J'ai voulu augmenter la taille de "C:" à 70Go environ et créer une nouvelle partition de 400Go environ que j'ai appelé "DATA" et qui a la lettre "D:".
J'ai utilisé le soft "Partition Wizard Home Edition 7". Mais voilà ça a foiré...
Depuis je n'arrive plus à booter sur mon DD.
J'ai essayé pas mal de choses (je donnerai les détails si besoin), et notamment de réparer le démarrage en passant par le CD de Win7.
Une fois cette méthode a bien "vu" que le système avait un problème et l'avait soit disant corrigé mais non... Depuis quand je tente une réparation, il me dit que tout va bien.
En passant par la console, je me suis aperçu de plusieurs choses: la partition de 100Mo s'appelle désormais "C:", la partition "DATA" s'appelle "D:" et la partition contenant Windows s'appelle "E:". Je sais que la première partition ne doit pas avoir de lettre, mais je ne sais pas comment faire pour l'enlever directement en mode console.
En branchant le DD via USB sur un portable, et à l'aide du soft Disk Director d'Acronis, je me suis rendu compte que la première partition de 100Mo était reconnue comme "Active" et "Système" et que la partition contenant Windows était reconnue comme "Amorçable".
J'ai essayé aussi de faire un fixboot, mais je ne sais pas si je l'ai vraiment bien fait (ni sur quelle partition!).
Bref, si vous pouvez m'aider à remettre de l'ordre dans ce merdier, qui m'éviterait de refaire une installation.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
roballar
Re: Boot impossible après modifications sur partitions
Patiente un peu, Loudwig...Je pense qu'un des spécialistes du forum arrivera à te dépanner.
Je vois à peu près ce que tu as pu faire mais je ne vais pas te donner des conseils qui pourraient aggraver la situation qui est déjà assez confuse.
Mais comment as-tu fait pour avoir 3 partitions alors qu'au départ tu n'en avais qu'une...?
Ben comme je l'ai décrit: avec un soft. J'ai retaillé la partition C: d'origine et j'ai crée une nouvelle partition en partant de l'espace non alloué qui se trouvait après la partition C.
Normalement ce genre de manip se fait très bien!!! Mais là je suis passé par un soft qui doit être foireux...
Je vais patienter sagement, mais j'aimerai corriger le problème assez vite car normalement le PC est destiné à la vente (et vous savez combien ça coût Noël hein!!
Je ne suis pas vraiment compétent en systèmes ayant cette fameuse partition de 100Mo. Je n'en ai pas moi-même (heureusement vais-je finir par croire).
Par contre je sais avoir dû m'y prendre à trois-quatre reprises pour que le WinRe réussisse à me réparer un boot foireux.
Je te proposerai donc de ressayer encore deux-trois fois en démarrant sur le DVD et en lançant la réparation. Juste pour voir.
Ensuite essaye de passer par un outil du type Partition Wizard en CD bootable pour arriver dans un environnement qui te permettra, peut-être, de renommer tes partitions ou de masquer celle de 100Mo
J'ai pourtant essayer de réparer plusieurs fois, comme tu le suggères...
J'ai essayer aussi de passer par un CD bootable de Disk Director: il a marché une fois! Mais maintenant il ne veut plus se lancer!
(est-ce le CD qui est foireux, ou est-ce le lecteur, thas is the question).
J'ai vu sur un autre topic (topic4566-10.html) que je pourrai peut être m'en sortir à l'aide de la console et des fonctions diskpart et bcdedit. Mais j'attend un expert pour le faire
Alain Quarré
Normal en consoleLoudwig a écrit :En passant par la console, je me suis aperçu de plusieurs choses: la partition de 100Mo s'appelle désormais "C:", la partition "DATA" s'appelle "D:" et la partition contenant Windows s'appelle "E:".
Le mode console monte toute les partitions, quand on aura réparé le boot et que tu démarreras Windows, les lettres seront tel qu'auparavant.Loudwig a écrit :Je sais que la première partition ne doit pas avoir de lettre, mais je ne sais pas comment faire pour l'enlever directement en mode console.
De fait, une partition peut être marquée Hidden (cachée) mais cette action est inutile ici (ce sera Windows qui n’attribuera pas de lettre à la partition Système.) Une partition Hidden n'est pas utilisable pour quoi que ce soit.Ycor a écrit :arriver dans un environnement qui te permettra, peut-être, de renommer tes partitions ou de masquer celle de 100Mo
Ne croit pas cela, cette partition est une partition primaire, elle est active et permet bien des choses.Ycor a écrit : cette fameuse partition de 100Mo. Je n'en ai pas moi-même (heureusement vais-je finir par croire).
Si elle est détruite, elle peut facilement être reconstruite. C'est une grande avancée dans la gestion du Boot fourni par Microsoft.
Elle n'est pas attaché à un système, et permet que le système soit installé sur une partition secondaire.
Si tu installes un nouveau système sur une autre partition, le premier système peut être complètement supprimé sans (trop) de problème.
etc, etc, ...
Pour ton problème, va en console
Les commandes suivantes considèrent les lettres de lecteurs que tu as décris.
Tapes les commandes suivantes et poste le résultat ici.
Code : Tout sélectionner
BCDEDIT
BCDEDIT /store C:\BOOT\BCD
DISKPART
LIST DISK
ok merci.
Mais comment je fais pour poster les résultats?
Alain Quarré
effectivement... soit une photo
ou de préférence un fichier texte. comme ceci:
Place une clé USB sur le PC
trouve sa lettre, par exemple G: (adapte à ton cas)
Tape:
puis poste ici le fichier F-Seven.txt
!! le double >> est important !!
Alain
Tape:
G:
BCDEDIT>>F-Seven.txt
BCDEDIT /store C:\BOOT\BCD>>F-Seven.txt
DISKPART
LIST DISK>>F-Seven.txt
SELECT DISK 0
LIST PART>>F-Seven.txt!! le double >> est important !!
Alain
Ok je fais la manip de suite et je reviens!
Arf il met met "accès refusé" quand j'essaie de créer le fichier txt
J'essaie avec une autre clef...
Edit: quelle bille je suis! J'essayais sur G: et ce dernier n'est autre que le CD de Win7
La suite bientôt...
La suite bientôt...
