blue screen
rhokarim
blue screen
Message par rhokarim »
Bon voila, il y a quelque jour mon ordinateur a fait un arrêt soudain ayant comme méssage blue Screen aprés quelque temps la même chose s'est répété. Alors j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé un logiciel who crashed et voilà les résultats, que dois-je faire? merci pour votre aide.
System Information (local)
computer name: RHONI-KARIM
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6570 @ 2.10GHz Intel586, level: 6
2 logical processors, active mask: 3
RAM: 2072264704 total
VM: 2147352576, free: 1944354816
Crash Dump Analysis
No valid crash dumps have been found on your computer
Conclusion
Crash dumps are enabled but no valid crash dumps have been found. It may be that there are problems which prevent crash dumps from being written out. Check out the following article for possible causes: If crash dumps are not written out.
In case your computer does experience sudden reboots it is likely these are caused by malfunctioning hardware, power failure or a thermal issue. To troubleshoot a thermal issue, check the temperature using your BIOS setup program, check for dust in CPU and motherboard fans and if your computer is portable make sure it's located on a hard surface. Otherwise it's suggested you contact the support department of the manufacturer of your system or test your system with a memory test utility for further investigation.
Check out the following articles for more information: Troubleshooting sudden resets and shut downs.
Re: blue screen
Pas de fichier dump de crash trouvé sur ton ordinateur.
Regarde dans le gestionnaire de périphériques si l'un d'eux comporte une alerte.
Teste la mémoire vive et regarde dans le journal des événements.
Panneau de configuration > Outils d'administration.
Diagnostic de mémoire Windows et tu suis la routine proposée.
Observateur d'événements > Journaux Windows > Application et Système.
