[Résolu] Connexion limitée
Re: Connexion limitée
Tout d'abord, merci d'essayer de m'aider à résoudre mon problème
Ensuite, j'ai essayé les deux méthodes et toujours rien....Voilà le rapport:
Rapport du 12/11/2011
Machine : CAMILLE-PC
Utilisateur : Camille
Windows 7 Service Pack 1 (64 bits)
Configuration auto utilisée...
Services Groupe résidentiel activés.
Redémarrer le PC.
Configuration réseau:
Pas de connexion Internet
Adresse IP : 192.168.1.3
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.254
DNS : 192.168.1.254
Connexion : Connexion Ok.
Vitesse : 65 Mbits/s
Carte : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Carte(s) connectée(s) sur CAMILLE-PC :
IP : 192.168.1.3
Serveur DHCP : 192.168.1.254
Métrique : 25
Service : athr
Fin du rapport.
Redémarrer le PC.
DNS : 192.168.1.254
IP : 192.168.1.3
Métrique : 25
Service : athr
Fin du rapport.
Bonsoir ,
-Effectuer les 2 commandes suivantes en tant qu administrateur :
ipconfig /release
ipconfig /renew
Puis ,rebooter votre PC
-Dans les propriété de votre carte réseau ,vérifier que la case " protocole TCP/IPV4 " soit cochée
cliquer ensuite sur le bouton " propriété " de ce protocole et cocher les cases suivantes :
- Obtenir une adresse ip automatiquement
- Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement.
Puis rebooter votre PC
-Si vous avez accès au panneau de configuration de votre box bouygues ,mettre le paramètre de la clé WPA en clé WEP
Éventuellement ,vous pouvez regarder la FaQ de votre opérateur internet :
http://bbox-news.com/forums/
ipconfig /release
ipconfig /renew
Ca y est j'ai trouvé ce qu'il n'allait pas....
En essayant de vérifier les paramètres de ma carte réseau comme vous me le disiez, j'ai décocher une ligne avec la dénomination de mon antivirus....(PANDA NDIS M Filter) Et ça remarche.... Par contre je ne connais pas les conséquences? Mon ordinateur courre-t-il un risque du coup?
En tout cas merci beaucoup pour votre aide et de votre temps....J'espère que maintenant, la modification va perdurer
Bonsoir Cam ,cam a écrit :Ca y est j'ai trouvé ce qu'il n'allait pas....
D après les informations trouvées sur le net , PANDA NDIS M Filter est une carte mini Miniport réseau .Vérifier que votre anti-virus soit activé dans le centre de sécurité windows .
Il faut peut être orienter les recherches de blocage au niveau du pare-feu de Panda
Alors d'après mon antivirus, le logiciel est bien activé.
Mais comment j'ouvre le centre de sécurité de Windows?
Edit: je viens de lire un post en anglais sur ce composant de Panda et apparemment je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Donc le problème dois venir de Panda. Dans ce post, il marquait qu'il faut désactiver le filtre. Donc c'est qu'il ne doit pas y avoir de conséquences graves pour l'ordinateur
Bonsoir Cam ,cam a écrit :Alors d'après mon antivirus, le logiciel est bien activé.
Pour le centre de sécurité de windows 7 ,accède au panneau de configuration .....centre de maintenance ....et dérouler l onglet " sécurité " afin de voir si Panda est activé .
Le centre de maintenance est notifié dans la barre des taches ,il peut être également en icône caché dans cette barre .
Pour le filtre ,il ne doit pas avoir de consequence direct sur la protection de votre PC.
Modifié en dernier par heracles le dim. 13 nov. 2011 09:50, modifié 1 fois.
Panda est en effet activé....donc tout va bien.
Merci pour votre aide et bonne soirée
Re: [Résolu] Connexion limitée
moi aussi j'ai le même problème est j’arrive pas a le resaudre
Mieux vaut créer ton propre topic avec les informations précises plutôt que de se raccrocher à un sujet "résolu"...moi aussi j'ai le même problème est j’arrive pas a le resaudre
