J'ai fait une boulette en essayant de déplacer le dossier "Utilisateur/nom d'utilisteur" dans une autre partition "mes documents"
lorsque j'ai vu que ça allait mettre le bazar , j'ai fait marche arrière en essayant de le remettre où il était, tout c'est affiché sur le bureau!
Je ne retrouve plus mon dossier "nom d'utilisteur" et j'ai "AppData" sur mon bureau que je ne peux plus remettre au bon endroit!
Erreur déplacement dossier
Re: Erreur déplacement dossier
Ca c'est balot
Mais ça se corrige.
Première chose, va voir où Windows cherche ton profil
Dans une fenêtre de commande, tape
ce qui te donnera l'endroit où se trouve (ou où devrait se trouver) ton profil.
Vérifie si c'est correct et que tous les dossiers sont bien dans ton profile.
(tu peux aussi taper %userprofile% directement dans une fenêtre exécuter, ce qui te mènera directement dans ton profil)
Si c'est correct, et que le dossier %userprofile% contient bien tous tes dossiers:
Va dans le registre, à
HKCU\Software\Microsoft\windows\current version\explorer\User Shell Folder
La valeur Desktop doit avoir %userprofile%\desktop
Si ce n'est pas le cas, modifie la valeur directement
(pour appliquer les changements, soit tu arrêtes et redémarre le processus explorer.exe, soit tu fais un logoff, logon)
Si ce n'est pas correct, que le dossier %userprofile% point au mauvas endroit
Il te faudra corriger cela, mais je ne pense pas que cela soit le cas.
Revient le dire s'il faut modifier
Petites infos tardives
Mais ça se corrige.
Code : Tout sélectionner
set userprofile
- Pour qu'un utilisateur soit créés directement là où on veut, il suffit de modifier une seule valeur dans le registre.
C'est bête de le créer à un endroit et de se faire {tuuuuuuuut} à le déplacer ensuite. - Je déconseilles toujours le déplacement complet de tout le profil
Il est préférable de déplacer uniquement les dossiers de documents et de laisser %userprofile% et par conséquent %appdata% sur le disque système
voir topic4073.html
