Site récurent dans l'historique, que faire ?
jerome10
Message par jerome10 »
J'ai depuis quelque temps dans mon historique (internet explorer) le site mégaporn (et megaulpoad) qui s'affiche alors que je ne vais jamais sur se site, je pense que j'y suis passez une foix via megaulpoad par curiositer.
J'ai beau suprimmé mon historique mais rien n'y fait ils reviennent toujours, que faire ?
J'ai déjà chercher dans mes dossiers si je ne trouve pas un fichier, et aussi dans mes dossiers caché mais bon, il y en a tellement, ou chercher....
merci d'avance.
P.S: j'ai déja essayer ncleaner et ad-aware ainsi qu'un scan avast.
Re: Site récurent dans l'historique, que faire ?
CCleaner at Ad-Aware sont inopérants.
Le premier n'est pas un logiciel de désinfection et le second est totalement obsolète.
Pour faire un premier diagnostic, applique les deux propositions ci-dessous.
1- Image Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
  • -Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Image Clique sur Terminer
Coche Image Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
2- Image Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Image Clique sur Image pour lancer l'installation.
Image Clique sur Image pour lancer le programme.
Image Clique sur Image pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Image Clique sur Image pour lancer le scan.
Image Clique sur Image quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Image Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Image Referme l'outil.
Image Le rapport sera enregistré sur le bureau. Image
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
jerome10
merci pour ta réponse
je vais faire sa :super:
jerome10
voila les rapports
http://cjoint.com/?0drsL8PsWTX
http://cjoint.com/?0drsNckKKIB
Le probleme est résolu, merci pour ton aide :super:
une dernier question ad-Aware n'est plas efficace ?
Modifié en dernier par jerome10 le jeu. 17 mars 2011 19:46, modifié 1 fois.
Commence par refaire le scan rapide Malwarebytes et tu coches tout à la fin puis tu supprimes la sélection.
Je regarde l'autre rapport pendant ce temps.
-Réactive l'UAC, simple conseil.
-Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
Le tutoriel http://rue-du-montceau.pagesperso-orang ... hpfix.html
Coche les lignes suivantes :
[HKCU\Software\Conduit]
[HKLM\Software\Conduit]
O43 - CFD: 10/28/2010 - 4:13:46 PM - [765] ----D- C:\Program Files\HBLite
O43 - CFD: 10/28/2010 - 4:13:46 PM - [0] ----D- C:\ProgramData\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65
O43 - CFD: 10/28/2010 - 8:07:00 PM - [20120116] ----D- C:\ProgramData\HBLiteSA
O43 - CFD: 12/3/2010 - 6:10:10 PM - [0] ----D- C:\ProgramData\ResultBar
O43 - CFD: 10/28/2010 - 4:13:46 PM - [0] ----D- C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\HBLite
O43 - CFD: 10/27/2010 - 10:05:10 PM - [867] ----D- C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\nCleaner
O43 - CFD: 10/27/2010 - 10:12:32 PM - [48957011] ----D- C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\OpenCandy
O51 - MPSK:{0154b0b9-0618-11e0-b8bd-705ab65cf245}\AutoRun\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- G:\setup\rsrc\Autorun.exe (.not file.)
Clique sur le bouton Nettoyer .
Poste le rapport obtenu.
-Télécharge et exécute cet outil qui sert à virer Bonjour.
http://www.korben.info/au-revoir-bonjourexe.html
jerome10
ok mais je l'ai déja fait, je relance un, on sait jamais :hein:
jerome10
voila pour le rapport
Rapport de ZHPFix 1.12.3260 par Nicolas Coolman, Update du 11/03/2011
Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-3-17-2011-7-04-33 PM.txt
Run by Jérôme at 3/17/2011 7:04:33 PM
Windows 7 Home Premium Edition, 32-bit (Build 7600)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-p ... hpfix.html
Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
========== Clé(s) du Registre ==========
O51 - MPSK:{0154b0b9-0618-11e0-b8bd-705ab65cf245}\AutoRun\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- G:\setup\rsrc\Autorun.exe (.not file.) => Clé supprimée avec succès
========== Dossier(s) ==========
C:\ProgramData\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65 => Dossier absent
C:\ProgramData\HBLiteSA => Dossier absent
C:\ProgramData\ResultBar => Dossier absent
C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\HBLite => Dossier absent
C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\nCleaner => Supprimé et mis en quarantaine
C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\OpenCandy => Supprimé et mis en quarantaine
========== Récapitulatif ==========
1 : Clé(s) du Registre
6 : Dossier(s)
End of the scan
et pour bonjour le site que tu ma passer ne permet plus de le télécharger, leur lien est mort
Voici le lien, en bas de la page.
http://pictures.korben.info/2007/07/aurevoir.rar
Il fonctionne.
jerome10
désolé mais ton lien ne marche pas chez moi :hein:
j'ai désinstaller bonjour dans le panneau de configuration et il n'y a eu aucun problem, plus de trace de bonjour :super:
et pour ad aware il est vraiment dépassé ?
