Site récurent dans l'historique, que faire ?
J'ai depuis quelque temps dans mon historique (internet explorer) le site mégaporn (et megaulpoad) qui s'affiche alors que je ne vais jamais sur se site, je pense que j'y suis passez une foix via megaulpoad par curiositer.
J'ai beau suprimmé mon historique mais rien n'y fait ils reviennent toujours, que faire ?
J'ai déjà chercher dans mes dossiers si je ne trouve pas un fichier, et aussi dans mes dossiers caché mais bon, il y en a tellement, ou chercher....
merci d'avance.
P.S: j'ai déja essayer ncleaner et ad-aware ainsi qu'un scan avast.
merci d'avance.
Re: Site récurent dans l'historique, que faire ?
CCleaner at Ad-Aware sont inopérants.
Le premier n'est pas un logiciel de désinfection et le second est totalement obsolète.
Pour faire un premier diagnostic, applique les deux propositions ci-dessous.
1-
Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
Clique sur Terminer
Coche
Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton
2-
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur
pour lancer l'installation.
Clique sur
pour lancer le programme.
Clique sur
pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Clique sur
pour lancer le scan.
Clique sur
quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Referme l'outil.
Le rapport sera enregistré sur le bureau.
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
1-
- -Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Coche
2-
merci pour ta réponse
je vais faire sa
je vais faire sa
voila les rapports
http://cjoint.com/?0drsL8PsWTX
http://cjoint.com/?0drsNckKKIB
Le probleme est résolu, merci pour ton aide
une dernier question ad-Aware n'est plas efficace ?
Modifié en dernier par jerome10 le jeu. 17 mars 2011 19:46, modifié 1 fois.
Commence par refaire le scan rapide Malwarebytes et tu coches tout à la fin puis tu supprimes la sélection.
Je regarde l'autre rapport pendant ce temps.
-Réactive l'UAC, simple conseil.
-Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
Le tutoriel http://rue-du-montceau.pagesperso-orang ... hpfix.html
Coche les lignes suivantes :
[HKCU\Software\Conduit]
[HKLM\Software\Conduit]
O43 - CFD: 10/28/2010 - 4:13:46 PM - [765] ----D- C:\Program Files\HBLite
O43 - CFD: 10/28/2010 - 4:13:46 PM - [0] ----D- C:\ProgramData\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65
O43 - CFD: 10/28/2010 - 8:07:00 PM - [20120116] ----D- C:\ProgramData\HBLiteSA
O43 - CFD: 12/3/2010 - 6:10:10 PM - [0] ----D- C:\ProgramData\ResultBar
O43 - CFD: 10/28/2010 - 4:13:46 PM - [0] ----D- C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\HBLite
O43 - CFD: 10/27/2010 - 10:05:10 PM - [867] ----D- C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\nCleaner
O43 - CFD: 10/27/2010 - 10:12:32 PM - [48957011] ----D- C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\OpenCandy
O51 - MPSK:{0154b0b9-0618-11e0-b8bd-705ab65cf245}\AutoRun\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- G:\setup\rsrc\Autorun.exe (.not file.)
Clique sur le bouton Nettoyer .
Poste le rapport obtenu.
-Télécharge et exécute cet outil qui sert à virer Bonjour.
http://www.korben.info/au-revoir-bonjourexe.html
ok mais je l'ai déja fait, je relance un, on sait jamais
voila pour le rapport
Rapport de ZHPFix 1.12.3260 par Nicolas Coolman, Update du 11/03/2011
Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-3-17-2011-7-04-33 PM.txt
Run by Jérôme at 3/17/2011 7:04:33 PM
Windows 7 Home Premium Edition, 32-bit (Build 7600)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-p ... hpfix.html
Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
========== Clé(s) du Registre ==========
O51 - MPSK:{0154b0b9-0618-11e0-b8bd-705ab65cf245}\AutoRun\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- G:\setup\rsrc\Autorun.exe (.not file.) => Clé supprimée avec succès
========== Dossier(s) ==========
C:\ProgramData\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65 => Dossier absent
C:\ProgramData\HBLiteSA => Dossier absent
C:\ProgramData\ResultBar => Dossier absent
C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\HBLite => Dossier absent
C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\nCleaner => Supprimé et mis en quarantaine
C:\Users\Jérôme\AppData\Roaming\OpenCandy => Supprimé et mis en quarantaine
========== Récapitulatif ==========
1 : Clé(s) du Registre
6 : Dossier(s)
End of the scan
et pour bonjour le site que tu ma passer ne permet plus de le télécharger, leur lien est mort
6 : Dossier(s)
End of the scan
Voici le lien, en bas de la page.
http://pictures.korben.info/2007/07/aurevoir.rar
Il fonctionne.
Il fonctionne.
désolé mais ton lien ne marche pas chez moi
j'ai désinstaller bonjour dans le panneau de configuration et il n'y a eu aucun problem, plus de trace de bonjour
et pour ad aware il est vraiment dépassé ?
