Ecran Bleu récurrent sous Windows 7
Noxious-noodles
Message par Noxious-noodles »
Depuis maintenant 2 mois, mon ordinateur portable un Acer Aspire 7715Z, 64 bits, rencontre quelques problèmes.
Il y a quelques temps, j'ai eu de nombreux écran bleu que j'ai cru résoudre à l'aide d'anti-virus, malware et spyware, mais ce ne fut pas le cas, j'ai donc fait une restauration complète de sortie d'usine mais le problème n'a pas été résolu, des onglets Firefox s'ouvraient encore sans raison, cependant je n'avais plus d'écran bleu.
Alors je ne sais pas si les 2 problèmes sont liés mais depuis peu les écrans bleus on repris après un plantage du plungin Flash.
J'ai fait de nombreuses recherches, de nouveau des analyses Superantispyware, et Avast mais nada, juste quelques cookies.
J'ai téléchargé le logiciel WhoCrashed et voila ce qu'il en résulte:
On Sat 29/01/2011 11:47:53 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012911-57158-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF880066F88E8, 0x0, 0xFFFFFA8005726012, 0x0)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Fri 28/01/2011 22:28:53 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012811-56487-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000096, 0xFFFFF80002A670FA, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Fri 28/01/2011 22:22:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012811-51480-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x7, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002A27330)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
Je vois bien qu'il y a un point commun : ntoskrnl.exe mais je ne sais qu'en faire et hormis une vague idée de ver informatique, je suis complétement perdue, et je ne m'y connais pas vraiment en informatique, c'est pourquoi je fais appelle à vous, dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider à réparer cet ordinateur maudit! :x
Je vous remercie d'avance.
Re: Ecran Bleu récurrent sous Windows 7
( ntoskrnl.exe )n'est rien de plus qu'un message d'erreur fatale qui correspond en général à un problème de mémoires
je ne peux pas en dire plus malheureusement
Ton problème sent très fort la RAM cramée ou mal plantée.
Tu peux déjà essayer, ordinateur éteint et batterie enlevée, de t'assurer que les barrettes RAM sont mécaniquement bien insérées dans leurs supports.
Sinon, essaie de faire un test de RAM.
Tu peux utiliser le test de RAM à partir du DVD de Seven ou de la console WinRe ou utiliser MemTest à partir d'un CD bootable.
dalayer
Message par dalayer »
J'ai aussi un Aspire : peut-être est-ce dû à un problème de fabrication. Mais ça n'y ressemble pas, on dirait plutôt un problème de driver...
