Petite incruste pour préciser que ce petit bout de 100 Mo se créé quand on installe Win7 sur un DD neuf et non alloué.
Elle contient le Boot de Win7 et la console de réparation et sans elle plus de démarrage.
Et oui, si l'espace est inférieur a la moitié de la taille total,on ne peut pas effectuer de sauvegarde.
Pourquoi se remplie t-elle des quelques Mo qui empechent la sauvegarde ,ça mystère ???
Malgré la suppression d'un .BAK, sur la partition "Réservée système", je n'ai pas pu enlever aucun autre fichier (en mode administrateur).
L'espace libre est toujours de 37 M0. Or, il faudrait au moins 50 M0.
A tout hasard, j'ai fait une mise à niveau de Windows 7, avec le CD d'installation. D'après certains, il réinitialiserait à cette occasion la partition "Réservée système". Sans résultat.
Comment libérer de l'espace ?
Vous précisez : "Pour ma part, je n'ai cette partition sur aucun de mes PC et ils fonctionnent tous très bien sans". Avez-vous Windows 7 ?
On parle bien de Windows 7 oui.
Il n'y a que sur ce système d'exploitation qu'est sortie du chapeau cette partition réservée système
Pour éviter la création de cette partition système, il faut installer Windows 7 sur une partition formatée et non un espace non alloué. De plus, il faut bien refuser la création de cette partition.
Tout expliqué dans ce tutoriel.
Tu devrais tenter d'étendre ta partition système de 100 Mo à 200 Mo à l'aide du logiciel spécifique comme Easeus ou Partition Wizard
Avoir le DVD d'installation de Windows 7, pour pouvoir réparer le démarrage au cas où .....
La partition "réservée au système" est systématiquement créé lors de l'installation de Windows 7.
Avez-vous Windows 7 sur vos ordinateurs ?
Malgré quelques fichiers supprimés la partition "réservée au système" n'a que 37 Mo de libre, et je ne peux toujours pas faire de sauvegarde.
D'après mes recherche sur les différents sites, il semble que Microsoft soit déjà au courant de ce problème, qui n'a pas de solution actuellement.
Lorsque Microsoft aura résolu le problème, il mettra à disposition un correctif.
chris-vince a écrit :La partition "réservée au système" est systématiquement créé lors de l'installation de Windows 7.
Oui, j'ai Windows 7 sur mes 3 PC et aucun n'a la partition réservée système.
Je t'ai indiqué dans ma précédente réponse comment l'éviter justement à l'installation.
Et je t'ai aussi indiqué comment agrandir cette partition réservée système avec un logiciel tiers.
