installation pilote carte ATI 9550 agp [Résolu]
Re: installation pilote carte ATI 9550 agp
Réponse au message de chantal de 18h09
Dans le gestionnaire de périphérique il est noté :
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes (code 43)
Le système fonctionne à peu près correctement, néanmoins lorsqu'une nouvelle page s'affiche à l'écran je constate un peu d'attente que je ne connaissais pas antérieurement et surtout lorsque je regarde une chaine sur le satellite il y a un manque de fluidité, des saccades et des points de couleurs qui scintillent.
Indice de performance :
A l'issue de l'évaluation le message suivant s'affiche :
Impossible d'effectuer l'évaluation ou une autre opération ne s'est pas terminée correctement. Ceci est dû à une erreur signalée dans le système d'exploitation, un pilote, un autre composant.
Quant à l'aero je ne sais pas comment le lancer ou l'utiliser ???!!
Réponse à lool
Je viens de parcourir le bios et je n'y ai vu aucune section vidéo.
- lool
Bon ben tant pis ...rolem a écrit :Je viens de parcourir le bios et je n'y ai vu aucune section vidéo.
Je te laisse avec Chantal !
Bye,
lool
Mais en allant faire un tour sur le site AMD, sur la page de téléchargement de ce pilote (qui est pour Vista 32 bits), voici ce qui est indiqué :
C'est donc clair que cette carte ATI 9550 agp est trop ancienne pour Windows 7.
Tente tout de même cette procédure :
Forcer l'installation d'un pilote ou d'une application sous Windows 7
Tu ne pourras pas l'activer si l'indice de performances n'est pas évalué .... je sais, on tourne en rondrolem a écrit :Quant à l'aero je ne sais pas comment le lancer ou l'utiliser ???!!
http://support.amd.com/fr/gpudownload/w ... ang=FrenchNote: AMD’s DirectX 9 ATI Radeon graphics accelerators are not officially supported under Windows 7. If the user chooses to, they can install the ATI Catalyst Windows Vista graphics driver under Windows 7. Please be aware that none of the new Windows 7 graphics driver (WDDM 1.1) features are supported (as the Windows Vista level graphics driver is limited to WDDM 1.0 level support). Using the ATI Catalyst Windows Vista driver under Windows 7 is not officially supported by AMD, and as such AMD will not provide any form of customer support for users running in this configuration
Merci chantal & lool pour vos recherches.
Maintenant que la cause est entendue quelle carte me conseilles tu d'acheter ?
Vérifier pour chaque carte sélectionnée s'il y a bien des pilotes graphiques pour Windows 7
Par exemple pour ATI Radeon HD3650 et ATI Radeon HD4650 --> il y a un correctif -> http://support.amd.com/us/kbarticles/Pa ... otfix.aspx
et pour la GeForce 6200 -> http://www.nvidia.fr/object/win7-winvis ... er-fr.html
Regarde les commentaires pour la GeForce 6200 :
Forcer l'installation n'a pas donné de résultat ?
Code : Tout sélectionner
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-nVidia/GIGABYTE/3016577-Carte-Graphique-GeForce-6200-256-Mo-DDR2-AGP-8X.htm
- lool
Bien que le pilote n'est pas fourni pour Seven, il est quand même dit dans le bulletin mis en ligne dans le message de Chantal que le driver Vista peut éventuellement être utilisé sous Seven ...
Tu ne risques rien à essayer !?
lool
lool
Lorsque j'essaie de forcer l'installation selon la procédure indiquée, j'ai le message :
Problème trouvé : application incompatible détectée.
Ceci est valable pour le pilote vista également.
Je considère cette discussion comme close car je viens de commander une carte geforce 6200.
Merci à tous pour votre aide.
OK ..... tiens-nous au courant de la suite
