Connexion au réseau impossible [Résolu]
Re: Connexion au réseau impossible
Il y a un truc qui m'échappe.
Tu parles d'une connexion sans protection pour le pc de ton fils.
Peux-tu te connecter à cette même connexion ?
J'aurai aimé que tu ping la box quand même (192.168.1.1)
personne n'a d'idée?
Je test encore.
J'ai changé ma clef wep mais sa n'a rien donné?
A plus
Choubinette
Je test encore.
A plus
Choubinette
Carte mère : ASUS P8Z77-V LX
8Go DIMM DDR3 2400Mgh
Intel(R) Core(TM) i7-3770K
3-Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
2 en RAID1 et 1 pour backup
KINGSTON SH103S3240G (240Go, SATA600, SSD) : 224Go (C:)
Choubinette
Choubinette
Je crois que je n'ai pas été assez clair.
Mon fils ne peux plus se connecter sur ma connexion sécurisé mais peux le faire via une connexion non sécurisé d'un voisin avec un tres faible signal.
Le ping sur l'adresse 192.168.2.1 de cette connexion donne (Celle du voisin)
Paquet envoyé 4, recu 4, perdu 0
Durée minimum 1ms, maximum 3ms, moyenne 2ms.
Je peux entrer voir les option du modem mais ce n'est pas le mien. Avec ma connexion, rien a faire. Du jour au landemain, il ne
peux plus se connecter, d'ou ce post.?
Choubinette
Choubinette
Choubinette
Choubinette
bonsoir,
je n'apporte rien au sujet mais saches que se connecter au réseau wifi de quelqu'un d'autre est illégal et interdit... cela fera partie des négligences caractérisées dans la future loi Hadopi.
En quoi veux-tu que le résultat du ping sur la connexion du voisin soit utile pour régler ton problème.
Ce que je veux savoir c'est le résultat du ping sur ta box .
Bonjour breton allumé,
Toute connexion sur un réseau voisin non sécurisé n'est pas illégitime.
Chez une amie par exemple il y a un hotspot ouvert par une compagnie d'assurances et je doute que cela soit une négligence.
SFR permet à un de ses abonnés de se connecter en nomade sur un canal activé par défaut de ses box.
Téléchargement impossible, juste un surf de base.
Salut !
oui je suis d'accord avec toi, seulement je pense plutôt que c'est un cas de particulier à particulier et là... c'est pas légal, je ne me trompe pas ?
Dans le cas présent on ne peut pas savoir.
J'ai simplement poster pour donner une autre interprétation possible.
Afin de ne pas créer de polimique ici, le voisin est aussi un ami de longue date.
Il sait que j'utilise sa connexion de façcon passagère en attendant de trouver une sollution a
mon problème.
Bon cela étant dit,
Concernant le ping de ma connexion. Lorsque j'essai de me connecter sur MA connexion,
10 paquet envoyé, 10 perdu. rien ne se rend et a moin que je ne me trompe, cela ne peux pas
en être autrement compte tenu que je n'arrive pas a me connecter, donc aucun échange possible
avec la Box.?
Je suis donc au même niveau.
Choubinette
mon problème.
Bon cela étant dit,
avec la Box.?
Choubinette
Choubinette
Choubinette
Quel est l'adresse IP de ton modem-routeur ?
Il me semble que tu peux y accéder aussi je suis étonné que le ping perde tous les paquets.
