Connexion au réseau impossible [Résolu]
Bonjour a tous,
Voici mon problème.
Depuis que j'ai reformaté mon ardi sous seven, l'ordinateur de mon fils sous Xp
n'arrive plus a se connecter a sa connexion wifi. J'ai désinstalé et réinstallé la carte réseau, je l'ai changé de slot,
J'ai mis les dernier driver, vérifié ma clef Wep mais rien a faire. L'ordi voit le réseau mais ne peux se
connecter?
Mon routeur est configuré pour recevoir l'adresse MAC de cette ordi et le voit tres bien. Ce qui
est bizare c'est que mon autre fils, sous XP aussi n'a pas ce probleme.
Avez vous une suggestion?
Merci a l'avance
Choubinette
Voici mon problème.
connecter?
Merci a l'avance
Choubinette
Carte mère : ASUS P8Z77-V LX
8Go DIMM DDR3 2400Mgh
Intel(R) Core(TM) i7-3770K
3-Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
2 en RAID1 et 1 pour backup
KINGSTON SH103S3240G (240Go, SATA600, SSD) : 224Go (C:)
Choubinette
Choubinette
Re: Connexion au réseau impossible
Tout d'abord il ne peut pas y avoir de relations de cause à effet entre le formatage de ton pc et la non connexion d'un autre en WIFI.
As-tu essayé un reset de la box ?
Le pc en question est-il toujours dans la liste d'adresse MAC de cette box ?
Au besoin, chez Orange relance la synchronisation lors de la prochaine tentative de connexion.
Pour ce qui est du reset de mon modem, c'ets fait sans succes,
L'adresse MAC du Pc apparait dans la configuration du modem Wifi
Pour ce qui a trais de la synchronisation la tu me perd.
J'ai vraiment tout essayé ce que je connais, vérifier les paramaitre Wep et +++++
mais rien ni fait?
Choubinette
mais rien ni fait?
Choubinette
Choubinette
Choubinette
Quelle est ton fournisseur d'accès ?
Quel type de box ?
Quel type de box ?
Bell Sympatico
Box 2Wire Gateway model 2701hg-g
Choubinette
Choubinette
Elle ne semble pas avoir de bouton pour synchronisation comme la livebox Orange.
Le problème est donc autre part.
Au prompt tu tapes ping et l'adresse IP de ta box, tu valides par Entrer puis tu relèves le résultat.
Soit le temps en ms soit les paquets perdus.
Toujours en invite de commande, tu tapes et tu valides par Entrer
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
Comment trouver l'adresse IP du routeur.
Parle tu de l'adresse que je fait pour entrer dans la config de mon routeur?
Choubinette
Choubinette
Choubinette
Choubinette
Exact, du genre 192.168.xxx.xxx
Paquet envoyé 4, recu 4, perdu 0
Durée minimum 1ms, maximum 3ms, moyenne 2ms
J'ai fait tes maneuvre sous CMD, seul la premiere a fonctionné. Les autre ont donné un message d'esseur.
Choubinette
Choubinette
En passant, le ping que j'ai fait n'était pas en direction de ma box mais de la connexion sans protection
qui fournit l'acces internet a mon garcon. La connexion a mon ordi n'étant pas possible. D,ou ce post, le ping sera impossible.?
Choubinette
Choubinette
Choubinette
Choubinette
