écran bleu (un peu d'aide please)
gantung
Message par gantung »
Bonjour à tous
J'ai découvert ce site hier, et je me permet de vous présenter mon problème.
J'ai acheté un nouveau ordi en début d'année et l'ai équipé avec windows 7 (32bits). L'installation a été faite par le vendeur.
Malheuresement, assez tôt et fréquemment j'ai des écrans bleurs qui viennent gâcher mon plaisir.
Ces écrans apparaissent généralement dès que je démarre mon ordi, ont tendance à se mettre en boucle (par toujours les mêmes à la suite), et j'aurais tendance à dire qu'ils se stabilisent et finissent par ne plus réapparaitre quand mon ordinateur a un peu fonctionné (mais cela n'est pas toujours vrai).
J'ai parcouru un peu les sujets relatifs au écran bleu, j'ai vu qu'il était conseillé d'utiliser "WhoCrashed" (50 crash en moins de 15 jours):
j'affiche les résultats que cela m'a donné:
Pouvez vous m'aider à décrypter cela, faut-il que je résintalle entierement mon ordi?
Autre question: par dépit j'avais commencé à vouloir réinstallé windows il y a qq temps, et j'ai remarqué que mon lecteur de dvd ne lisait pas au démarrage le dvd d'installation (malgré les réglages du bios et alors qu'il le lit alors que j'arrive sur le bureau)?
Welcome to WhoCrashed Home Edition 2.10
This program checks for drivers which have been crashing your computer.
Whenever a computer suddenly reboots without displaying any notice or blue screen of death, the first thing that is often though about is a hardware failure. In reality, on Windows most crashes are caused by malfunctioning device drivers and kernel modules. In case of a kernel error, most computers do not show a blue screen unless they are configured to do so. Instead these systems suddenly reboot without any notice.
This program does post-mortem crash dump analysis with the single click of a button.
To obtain technical support visit http://www.resplendence.com/support
To check if a newer version of this program is available, click here.
Just click the Analyze button for a comprehensible report ...
Home Edition notice
This version of WhoCrashed is free for use at home only. If you would like to use this software at work or in a commercial environment you should get the professional edition. The professional edition of WhoCrashed also allows analysis of crashdumps on remote drives and computers on the network and offers more detailed analysis.
Analysis
On Mon 28/06/2010 17:46:58 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x82E78E10, 0x9A612B0C, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Dump file: C:\Windows\Minidump\062810-68375-01.dmp
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Mon 28/06/2010 16:33:16 your computer crashed
This was likely caused by the following module: rt86win7.sys
Bugcheck code: 0xD1 (0x206C6459, 0x2, 0x1, 0x8C796ACC)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump file: C:\Windows\Minidump\062810-53492-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\rt86win7.sys
product: Realtek 8101E/8168/8169 PCI/PCIe Adapters
company: Realtek Corporation
description: Realtek 8101E/8168/8169 NDIS 6.20 32-bit Driver
On Mon 28/06/2010 07:56:05 your computer crashed
Bugcheck code: 0x19 (0x3, 0x85910C10, 0x85910C10, 0x85910410)
Error: BAD_POOL_HEADER
Dump file: C:\Windows\Minidump\062810-80293-01.dmp
On Mon 28/06/2010 06:57:29 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x82CADACE, 0xA3B04AEC, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062810-48547-01.dmp
On Mon 28/06/2010 06:55:06 your computer crashed
This was likely caused by the following module: nvlddmkm.sys
Bugcheck code: 0x19 (0x3, 0x884AD0B0, 0x884AD0B0, 0x884AD8B0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062810-52962-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 195.62
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 195.62
On Mon 28/06/2010 05:45:09 your computer crashed
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0x884C3570, 0x884C43D0, 0x9CC8DCC)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062810-50185-01.dmp
On Mon 28/06/2010 05:31:37 your computer crashed
This was likely caused by the following module: classpnp.sys
Bugcheck code: 0xC2 (0x7, 0x1097, 0x2F1C400, 0x88B2CED8)
Error: BAD_POOL_CALLER
Dump file: C:\Windows\Minidump\062810-57611-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\classpnp.sys
description: SCSI Class System Dll
On Mon 28/06/2010 05:29:12 your computer crashed
This was likely caused by the following module: rdyboost.sys
Bugcheck code: 0x1000007E (0xC0000005, 0x8CB159BE, 0x80DB3B60, 0x80DB3740)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Dump file: C:\Windows\Minidump\062810-63929-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
description: ReadyBoost Driver
On Mon 28/06/2010 05:01:52 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntfs.sys
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xA847A680, 0xA847A260, 0x8C54982F)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
Dump file: C:\Windows\Minidump\062810-52977-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote du système de fichiers NT
On Sun 27/06/2010 19:00:56 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x1C, 0x0, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Dump file: C:\Windows\Minidump\062710-55427-01.dmp
On Sun 27/06/2010 18:53:59 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x1D, 0x0, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062710-58578-01.dmp
On Sun 27/06/2010 18:31:33 your computer crashed
Dump file: C:\Windows\Minidump\062710-62899-01.dmp
On Fri 25/06/2010 04:53:17 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1A (0x782, 0x858E02C0, 0xABDC0000, 0x92E2EF58)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062510-56331-01.dmp
On Fri 25/06/2010 04:48:01 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0xB, 0x0, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062510-56300-01.dmp
On Thu 24/06/2010 16:29:48 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x3, 0x2, 0x1, 0x8C9D9910)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062410-48656-01.dmp
On Thu 24/06/2010 16:15:27 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x3, 0x2, 0x1, 0x8CAEC910)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062410-53539-01.dmp
On Thu 24/06/2010 15:55:48 your computer crashed
Bugcheck code: 0x19 (0x3, 0x877DD4B8, 0x82D6BB28, 0x877DD4B8)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062410-45692-01.dmp
On Thu 24/06/2010 15:53:27 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFF7FF, 0x2, 0x0, 0x8C9FF90C)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062410-54569-01.dmp
On Thu 24/06/2010 15:51:07 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x82E533F6, 0x9D9BDB14, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062410-51386-01.dmp
On Thu 24/06/2010 15:43:22 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x3, 0x2, 0x1, 0x8CB1C910)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062410-49436-01.dmp
On Thu 24/06/2010 15:36:45 your computer crashed
Dump file: C:\Windows\Minidump\062410-59748-01.dmp
On Wed 23/06/2010 15:23:40 your computer crashed
This was likely caused by the following module: mpsdrv.sys
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x1, 0x82C69068)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump file: C:\Windows\Minidump\062310-53289-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
description: Microsoft Protection Service Driver
On Wed 23/06/2010 15:21:51 your computer crashed
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x1, 0x82C855C9)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062310-59576-01.dmp
On Tue 22/06/2010 17:34:35 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000007E (0xC0000005, 0x8CB009BE, 0x80DB3B60, 0x80DB3740)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062210-56409-01.dmp
On Sat 19/06/2010 06:38:01 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x4, 0x0, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061910-53492-01.dmp
On Fri 18/06/2010 15:31:01 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x82CF75A9, 0xA855DAC4, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061810-65567-01.dmp
On Fri 18/06/2010 15:26:41 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x82CB9ACE, 0x9A7D2AEC, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061810-59264-01.dmp
On Fri 18/06/2010 15:24:09 your computer crashed
This was likely caused by the following module: netbt.sys
Bugcheck code: 0xA (0x4CC, 0x2, 0x0, 0x82C6DCDE)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061810-61167-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\netbt.sys
description: MBT Transport driver
On Fri 18/06/2010 04:55:57 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x3, 0x2, 0x1, 0x8C9F9910)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061810-41012-01.dmp
On Thu 17/06/2010 15:45:24 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x3, 0x2, 0x1, 0x8C9DF910)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061710-55255-01.dmp
On Wed 16/06/2010 15:56:25 your computer crashed
This was likely caused by the following module: tcpip.sys
Bugcheck code: 0xA (0x9000007, 0x2, 0x1, 0x82C70C89)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061610-41277-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
description: Pilote TCP/IP
On Wed 16/06/2010 15:52:27 your computer crashed
Bugcheck code: 0xA (0x4, 0x2, 0x1, 0x82C42C89)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061610-40685-01.dmp
On Wed 16/06/2010 15:48:55 your computer crashed
Bugcheck code: 0xA (0x4, 0x2, 0x1, 0x82C39C89)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061610-40669-01.dmp
On Wed 16/06/2010 15:45:32 your computer crashed
Bugcheck code: 0xC5 (0x2000A, 0x2, 0x1, 0x82D5D4A3)
Error: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Dump file: C:\Windows\Minidump\061610-58625-01.dmp
On Wed 16/06/2010 15:38:30 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x82CDE2B4, 0xA73CDBB4, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061610-59935-01.dmp
On Wed 16/06/2010 15:35:47 your computer crashed
Dump file: C:\Windows\Minidump\061610-57501-01.dmp
On Wed 16/06/2010 15:25:01 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1A (0x1236, 0x88B05160, 0x88B051F8, 0xA676A)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061610-58547-01.dmp
On Wed 16/06/2010 15:21:58 your computer crashed
Dump file: C:\Windows\Minidump\061610-56846-01.dmp
On Wed 16/06/2010 04:54:27 your computer crashed
Bugcheck code: 0xA (0x1C, 0x2, 0x0, 0x82C9C032)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061610-50466-01.dmp
On Wed 16/06/2010 04:52:19 your computer crashed
Bugcheck code: 0x4E (0x9A, 0x732B2, 0x2, 0x0)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
Dump file: C:\Windows\Minidump\061610-49577-01.dmp
Conclusion
50 crash dumps have been found on your computer. Only 40 could be analyzed. Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is really responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further
Re: écran bleu (un peu d'aide please)
Bonjour gantung
A premiere vue tu devrais mettre tes drivers a jour ICI par exemple et installer les mises a jour de Seven .
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Autre voie:
Tes codes erreur sont tellement disparate que cela pourrait provenir d'un éléments physique, comme la RAM par exemple.
Si tu as deux barrettes, essaye d'en enlever une, et puis l'autre.
Il y a aussi un test de mémoire intégré à seven, en faisant F8 au démarrage. (je crois)
Si ce test de mémoire ne s'y trouve pas, il se trouve sur le Hiren's Boot CD.
Fais aussi un check disque
tape chkdsk c: /f dans une fenêtre de commande Administrateur ou, de préférence, à partir de Mini XP sur le Hiren's Boot CD.
gantung
merci pour vos réponses.
seven est à jour. la presque totalité de mes drivers aussi.
Je vais essayer aussi des ce jour ce que tu as proposé Alain.
legendaire45
Message par legendaire45 »
salut, pour verifier tes barette de memoire je te conseille d'utiliser memtest86+ c'est le meilleur!!.il est a graver sur cd!!
