Passer en écriture le repertoire cache de phpbb dans Easyphp
mumule
Re: protection repertoire
Message par mumule »
honnettement, je ne pense pas que le soucis vienne d'easyphp car avant je fonctionnais sous XP et je n'avais aucun soucis au niveau des répertoires, je pouvais changer leur niveau ( lecture ou ecriture ) je n'ai ce soucis qu'avec Windows 7 , d'ailleurs, j'ai ce soucis également avec les images/photos qui viennent d'un APN mais la, je reussi a modifier la lecture pour passer en " ecriture "
Je comprends, mais comme je n'ai pas installé Easyphph, je ne peux faire aucun test.
C'est la raison pour laquelle j'espère qu'un intervenant pourra te répondre.
Je vais changer ton titre pour attirer l'attention d'un membre utilisant Easyphp.
mumule
Re: Passer en écriture le repertoire cache de phpbb dans Easyphp
ok, cependant tu vois, quand je decoche l'option, au final en validant , il m'indique une petite fenetre d'erreur en me disant que je dois avoir les droits d'administrateur pour modifier les attributs , j'y perds un peu mon latin :hein:
Oui, c'est bien ce que je disais plus haut :
chantal11 a écrit :Peut-être alors un problème de droit
Mais dans la mesure où tu as déjà les droits sur ce répertoire :hein:
Applique tout de même cette procédure indiquée dans ce tuto -> http://www.forum-seven.com/utiliser-win ... ows-7-2754
Paragraphe Accorder le contrôle total des autorisations du dossier C:\Programmes\Windows Mail
mumule
je n'avais pas vu le lien que tu me donnes, mais en fouinant dans toutes les options, j'ai finalement fait ( sans le savoir ) ce qui est indiqué dans le lien, j'ai malgré tout vérifier en resuivant le tuto du lien, mais pareil, j'ai pourtant suivi ce qui est indiqué, j'ai le control total, mais comme on dit, c'est seulement sur le papier car il n'en est rien :evil:
Damned !
Désinstalle complètement Easyphp, redémarre le PC et réinstalle Easyphp par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur sur le exe d'installation.
mumule
ouais, j'avais pas pensé a cela, c'est a tester
mumule
bon alors, je crois que l'on va y arrivé :? j'ai donc dé-installé completement easyphp, j'ai pas redemarré le PC, j'ai donc refait une installe dans la foulé en precisant " Exécuter en tant qu'administrateur ", j'ai refait une install rapide de phpbb et je suis directement aller voir dans le repertoire cache, et j'ai vu directement que cela a fonctionner car comme vous savez peut-etre un forum génére des fichiers dans le cache mais encore faut il que le repertoire en question le veuille bien :roll: Bref, pour vérification , j'ai été faire un petit tour dans la conf de phpbb et ca fonctionne, voila ainsi se termine cette aventure, en tout cas, Win 7 donne du fil a retordre pour certaine applications :mrgreen:
Pour information , je n'avais pas ce soucis avec Wampsever que j'ai essayé pour voir, mais pour tester certaine chose avec joomla, wampsever c'est la cata, bref, je vais pouvoir ré-utilisé easyphp sans soucis,
merci a tous pour l 'aide apporté
Super :super:
Pour info, personnellement, j'ai pris pour habitude depuis Vista de tout installer par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur ;)
