Passer en écriture le repertoire cache de phpbb dans Easyphp
bonjours
voila, j'ai un petit soucis , j'ai un repertoire qui est en lecture seul, je décoche l'option , puis valide, mais quand je refais " propriété " du repertoire, l'option " lecture seul " est toujours active
Comment puis je remedier a ce problème
merci de vos réponses
Re: protection repertoire
Cette modification se fait bien sous Ordinateur et non dans les Bibliothèques ?
Euh..... je comprends pas bien cette réponse
, je parle d'une modification de droit pour un répertoire qui ne veut etre pris en compte, meme sous une session administrateur, De quoi , tu parles
Ce répertoire est sous C ou ailleurs ?
Quand tu fais un clic droit sur ce répertoire pour accéder aux Propriétés, tu es bien dans l'arborescence de Ordinateur ou celle des Bibliothèques ?
Au besoin, fais nous une capture de ton explorateur faisant apparaître ce répertoire.
oui, c'est bien sur le C: et bien dans l'arborescence . Pour donner plus d'infos, j'ai installé Easyphp que vous connaissez peut-etre. Ce dernier est donc dans program files et le repertoire qu'il me faut passer en écriture est le repertoire " cache " de phpbb dont je teste certains fonctionnalité en local lui meme etant dans le rep WWW d'easyphp .
Peut-être alors un problème de droit.
Essaye avec cette astuce :
Contrôle total Grand Administrateur par le menu contextuel (clic-droit)
de modifier ce répertoire.
comme je le disais , j'ai déja activé une sessions "grand administrateur " grace a ce lien http://www.forum-seven.com/activer-le-c ... -seven-168 , d'ailleurs quelle est la différence avec l'astuce que tu presentes ? Mais meme sous la session " grand administrateur " le resultat est le meme l'option lecture seul ne veut pas se décocher
Mais peu importe
Le problème vient je pense que le répertoire C:\Program Files protège bien son contenu de toute manipulation.
Le propriétaire de ce répertoire Program Files est nativement TrustedInstaller
Quel est le propriétaire de ton dossier Easyphp ?
(clic-droit sur Easyphp -> Propriétés -> onglet Sécurité -> Avancé -> onglet Propriétaire)
Ben ! non ! tu ne l'avais pas dit ! Tu as juste parlé d'une session Administrateur.mumule a écrit :comme je le disais , j'ai déja activé une sessions "grand administrateur "
Mais peu importe
le propriétaire actuelle :
Code : Tout sélectionner
Administrateurs (Richard-PC\Administrateurs)Re: protection repertoire
Donc les droits sont bons puisque attribuer à l'administrateur Richard. Normalement tu devrais en avoir le contrôle total.
Par contre je ne connais absolument pas Easyphp et je pense que le problème vient d'une particularité de Easyphp.
Si un autre intervenant ne peut pas prendre le relais, tu pourrais peut-^tre poser la question sur un forum spécialisé Easyphp ?
