Créer différents profil de configuration de la carte réseau
Guito14
Message par Guito14 »
J'ai un ordinateur portable équipé de Windows 7 édition familiale dont je me sers au travail : il est alors branché sur le réseau ethernet de ma boîte et est configuré en IP fixe (IPv4, DNS...) et a donc le DHCP désactivé.
Mais les problèmes arrivent quand je veux me brancher chez moi, sur la Freebox, toujours par ethernet, car il faut alors activer le DHCP... Je suis obligé à changer de configuration à chaque fois, et c'est *assez* lourd...
Existe-t-il un moyen de faire cohabiter sur l'ordi différents profils, l'un pour me connecter au boulot, l'autre à mon domicile ?
Merci pour votre aide !
Guito
Re: Créer différents profil de configuration de la carte réseau
Configure simplement 2 réseaux, un pour la maison, un pour le travail en passant par Panneau de configuration\Réseau et Internet\Centre Réseau et partage, puis Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau.
Guito14
Merci Chantal !
Donc, après, je fais "Se connecter à Internet", puis "Haut débit (PPPoE)", et là je suis bloqué : je n'ai pas de nom d'utilisateur ou mot de passe à rentrer. Je n'ai qu'à me brancher sur la Freebox avec mon ordi fixe...
Si je prends "Configurer un nouveau réseau", Windows ne trouve rien...
Donc voilà... je te sollicite de nouveau...
Guito
Essaye alors en passant par Panneau de configuration\Réseau et Internet\Gérer les réseaux
Tu as donc ton réseau habituel qui apparaît.
Tu cliques sur Ajouter, puis Créer un profil réseau manuellement
Guito14
Merci Chantal pour ta réponse.
Dans "Réseau et Internet", je n'ai pas "Gérer les réseaux" mais je pense que tu parles de "Afficher l'état et la gestion du réseau", mais alors je tombe sur "Centre Réseau et partage" comme hier, et là, pas de fonction "ajouter"...
Si je vais dans "Modifier les paramètres de la carte", je n'ai pas là non plus de fonction "ajouter".
Je suis de nouveau bloqué !
Je savais le faire sous XP... mais là... :(
Guito
En effet, erreur de ma part. Cette option Gérer les réseaux n'apparaît que dans la mesure où on est aussi en Wifi.
Je reviens donc sur la 1ère proposition Configurer un nouveau réseau.
Je pense que l'assistant ne trouve pas de nouveau réseau, car celui qui est paramétré en ce moment (chez toi je présume) est foncionnel.
Mais lundi, quand tu seras au Bureau, c'est à ce moment qu'il faudrait tenter la procédure.
Puisque le matériel n'est pas le même, l'assistant devrait trouver le nouveau réseau à configurer.
Guito14
Non non ! C'est ici, à mon domicile, que je n'arrive pas à configurer la connexion. Je suis connecté sur mon ordi fixe, et je cherche à brancher mon ordi portable en plus. Au boulot, pas de soucis, la connexion se fait parfaitement.
Dans Aide et support, tu tapes configurer un nouveau réseau puis tu sélectionnes Configurer une seconde connexion Internet.
La procédure :
Même si vous disposez déjà d’une connexion Internet sur votre ordinateur, vous pouvez en définir une autre. Vous pouvez, par exemple, créer une connexion d’accès à distance à utiliser comme sauvegarde en cas de connexion haut débit peu fiable. Avant de commencer, vérifiez que vous disposez des informations relatives à votre fournisseur de services Internet (ISP).
Cliquez pour ouvrir l’Assistant Connexion à Internet.
Cliquez sur Configurer une nouvelle connexion, puis suivez les instructions.
Il te faut à un moment renseigner le nom attribué par le FAI ainsi que le mot de passe.
Mais ce portable n'a pas le Wifi intégré ? Si oui, tu crées ta 2ème connexion en Wifi pour la maison.
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Vive les script!!!
Première action, va dans gestion des cartes réseau et renome ta carte en LAN (ou ce que tu veux, mais de préférence sans espace ni caractères accentué)
Script pour passer la carte au AUTO:
(Remplace LAN par le nom donné à la carte)
@ECHO OFF
NETSH inter ip set address LAN DHCP
NETSH INTER IP DELETE DNS LAN ALL
NETSH INTER IP SET DNS LAN DHCP
Script pour configurer l'IP, la passerelle et les DNS de la carte
@ECHO OFF
NETSH inter ip set address LAN static 192.168.1.197 255.255.255.0 192.168.1.1 1
NETSH INTER IP SET DNS LAN static 195.238.2.21 primary
NETSH INTER IP ADD DNS LAN 195.238.2.22 index=2
A exécuter en administrateur, of course..
Pour t'aider, si tu vas voter pour moi tu auras le droit de télécharger les script ici et (clic droit, enregistrer la cible du lien sous...)
Je te surveille... va voter avant!!
(qu'est-ce qui faut pas faire!!)
Alain
Guito14
Ai voté ;), ai téléchargé les scripts :), j'essaie ça ce soir !
Merci !
