Après avoir installé Seven sur l'un de mes PC - avec son disque dur formaté au préalable - je voudrais faire de même sur un autre, mon portable, un ASUS msn51tournant sous Vista, mais sans formatage de celui-ci.
Sur ce portable j'ai 4 partitions. Toutes les données perso se trouvent sur la dernière, qu'évidemment je compte bien garder. Tandis que sur C:\ il y a le sytème et les programmes.
Quand j'essaie d'installer Seven - en mise à niveau - (plus pratique pour garder tous mes programmes également) j'ai un message qui m'avertit que je dois d'abord désinstaller plusieurs programmes. Parmi ceux-là, le programme de reconnaissance tactile, c'est à dire l'identification par scan du doigt et Zone Alarm.
Si la désinstallation de Zone Alarm ne pose aucun problème, la désinstallation du programme de reconnaissance tactile me fait hésiter.
Y a t il parmi vous qui seraient déjà passés par cet exercice ?
Que se passe-t-il en effet si j'installe Seven par dessus Vista? : es-ce que j'aurais un dual-boot avec Seven et Vista présents, ou bien uniquement Seven qui aura simplement écrasé Vista???
Merci de votre attention.
vyk
installer Seven sur un système sous Vista
Re: installer Seven sur un système sous Vista
Je ne répondrais qu'a cette partie:
Dans la mesure ou tu as quatre partitions il serait peut être intéressant pour toi d'installer Sept en Dual boot ce qui réglerait ton interrogation sur la reconnaissance tactile.
Dans ce cas de figure tu n'auras plus que Sept.Que se passe-t-il en effet si j'installe Seven par dessus Vista? : es-ce que j'aurais un dual-boot avec Seven et Vista présents, ou bien uniquement Seven qui aura simplement écrasé Vista???
bonjour,
j'ai fait la mise à niveau sur un Acer avec dispositif de reconnaissnace digitale
je n'ai pas eu de message concernant ce dispositif et tout s'est bien passé
il est important de ne pas perdre ce dispositif ou le programme si des données sont protègées par ce dispositif
elles deviennent totalement irrécupérables (perte de la clé -clé privée- de cryptage associée au mot de passe -clé publique-)
il faut dans ce cas désinstaller le produit pour "déprotéger" les données
voir sur le site constructeur si une nouvelle version compatible W 7 existe (programme et driver)
je recommande quand même de faire une sauvegarde des données (non cryptées bien sûr)
la mise à niveau est un processus automatique (c'est ce que j'ai fait) et il n'y a pas de dual boot
peut-être est-ce possible avec la mise à jour personnalisée.
cordialement
cordialement
Ces messages ne peuvent venir que :
ou Windows 7 upgrade advisor
ou d'une mise à jour à partir d'un système existant.
Dans ton cas il faut booter sur le dvd et installer sur une partition que tu peux déjà nommer à partir de ton système actuel.
Tu obtiendras un double boot dans ce cas.
Et il ne te resteras qu'à installer tes programmes, 7 installant en général tous les pilotes automatiquement.
Pour la reconnaissance digitale il faudra tenter un Windows Update si l'install ne s'est pas faite au départ, sinon faire une recherche sur le site du fabricant.
