driver adaptec ?
driver adaptec ?
j'etais auparavant en vista ultimate 64
je viens de passer en W7pro_64 et je ne sais plus utiliser mes 2 cartes adaptec scsi 19160 et 29160 (pour mes tape drive) alors que sous vista 64 ca marchait bien ???
qq1 a t il une idee
qq1 a t il une idee
Re: driver adaptec ?
As-tu des drivers adaptés ?
As-tu essayé avec les drivers que tu avais sous Vista ?
merci pour ton interet...Ycor a écrit :Bonsoir
>il semble d'apres W7 que les drivers ne soient pas adaptes ??? alors que sous vista ultimate 64 ca ne posait aucun probleme, ces cartes etaient detecte et installees directement sans rien faire ??? Jouer avec les fonctions de compatibilite n'a rien donne
>je n'ai pas de drivers particuliers sous vista64 puisque que l'installation s'est faite spontanement sans mon intervention.
Je suis alle prendre les drivers idoines sur le site adaptec, mais sans succes, ils ne sont pas reconnu par W7... ???
un comble ca, alors que vista 64 acceptait et reconnait ces memes cartes ???
comment vais je utiliser mes streamers ??? le comble serait de devoir reinstaller VISTA64 en dualboot!! mais apres W7 est ce que ca va marcher ??
aaah microsoft
Effectivement, Windows Seven n'inclut pas de pilotes pour la 19160 et la 29160 (qui datent quand même de 2000) et il n'est pas planifié de mises à jour.
Ce produit est considéré comme dépassé et n'est plus supporté.
Les produits encore supportés sont ceux de la série 320 avec quelques restrictions.
Peut-être encore un chance avec cette procédure
elles datent de 2000, mais sous VISTA_64 elles etaient parfaitement reconnues ?? et j'ai un tas de backupYcor a écrit :Bonsoir
La procedure suggeree, comme je l'ai dit n'a rien donne
Peut-être y a-t'il un moyen de récupérer es pilotes de Vista et de les réinjecter dans Seven ?
Pour ce faire tu pourrais essayer DriverBackup. Essaye de sauvegarder les pilotes Vista et de les remettre dans Seven. Qui sait....
Oui c'est exact. Le site des piolotes français ne dit rien sur Seven, par contre sur le site anglais on y trouve clairement que (en résumé) :tsuka a écrit :elles datent de 2000, mais sous VISTA_64 elles etaient parfaitement reconnues ?? et j'ai un tas de backup
- Vista x32/x64 : les pilotes sont inclus dans l'OS
- Seven x32/x64 : l'OS n'inclut pas les pilotes et ce produit n'est plus supporté
Mauvaise idee de la part de M$, il y a encore de nombreuses de ces cartes SCSI en fonction, ne fut ce que pour les streamers qui sont tous en scsi et au prix ou ils coutent et pour ce qu'ils representent, les mettre a la poubelle ne sera pas evident du tout et hors de question en ce qui me concerne. Rien que pour cela je regrette d'avoir installe W7Oui c'est exact. Le site des piolotes français ne dit rien sur Seven, par contre sur le site anglais on y trouve clairement que (en résumé) :
[*]Vista x32/x64 : les pilotes sont inclus dans l'OS
[*]Seven x32/x64 : l'OS n'inclut pas les pilotes et ce produit n'est plus supporté[/list]
Désolé![]()
Le test de compatibilite vers seven n'avait pas releve ce probleme (important pour moi...)
je vais tenter le coup avec driverbackup, le probleme c'est que je dois reinstaller VISTA un comble! VMware ne peut resoudre ce probleme et quid de l'installation de VISTA en dualboot apres avoir deja installe W7 !!
J'ai d'ailleurs eu BCP plus de problemes de compatibilite hardware (et software notamment avec ma carte mere ASUS P5Q dl) avec W7 qu'avec VISTA lequel ne m'avait pose qu'un seul petit probleme logiciel et ceci a config equivalente, je m'attendais a bcp mieux de la part de W7
Je pense donc retourner sous VISTA ultimate qui somme toute fonctionnait parfaitement pour moi
Dire que linux lui reconnait "encore" ces cartes
Cela devrait être tout à fait réalisable.tsuka a écrit :quid de l'installation de VISTA en dualboot apres avoir deja installe W7 !!![]()
ce qui tend à prouver que le pingouin a quelque retard par rapport aux fenêtrestsuka a écrit :Dire que linux lui reconnait "encore" ces cartes
c'est le "devrait" et ce que j'en ai lu qui m'inquiete... avec M$ on n'est jamais certain du resultat, la preuve...Cela devrait être tout à fait réalisable.
C'est un PC qui me sert pour le boulot alors je ne peux me permettre des "tests"
Si tu réinstalles bien ton Vista dans une autre partitionque ton Seven (mieux, sur un autre disque) et que tu n'écrase pas ton Seven, tu ne perdras rien. Le pire est que tu n'aies pas le choix de démarrage, ce qui peut se récupérer via EasyBCD ou autre DualBootProtsuka a écrit :c'est le "devrait" et ce que j'en ai lu qui m'inquiete... avec M$ on n'est jamais certain du resultat, la preuve...
EDIT : J'ai trouvé ce message en anglais qui indique que le truc dont je t'ai parlé ci-dessus et via MP fonctione :
Guided by the postings above, my solution was really easy ... locate the (64-bit) .sys and .inf files on a live Vista x64 system, copy them to the root of a USB drive and install from the USB drive via device manager on Win7. Got the big red scary message saying the driver could not be verified but went ahead anyway and all works nicely.
Malheureusement, je ne dispose que d'un Vista 32 bits
Modifié en dernier par Ycor le mer. 11 nov. 2009 19:24, modifié 2 fois.
