Supprimer la partition principale sur C [résolu]
Alex75011
Re: Supprimer la partition principale sur C
Message par Alex75011 »
Bonjour Chantal,
Comme je savais que tu allais demander je l'avais posté en lien sur le post initial :D
De lecture en lecture je suis tombé sur TECHNET et:
Vous ne pouvez pas supprimer le volume système, le volume de démarrage ou n'importe quel volume contenant le fichier d'échange actif ou fichier de vidage sur incident (image mémoire), ou une partition OEM.
http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 10%29.aspx
Donc il me semble que c'est hasardeux de la supprimer même si elle me semble vide.
Faut pas toucher à mon avis pour la bonne marche du portable.
Alex75011
La BONNE réponse:
L’installation de Windows Seven crée automatiquement une partition cachée primaire active de 100 ou 200 Mo selon la capacité totale allouée à Seven.
Cette partition, qui n’apparaît pas dans Ordinateur, n’est visible que dans la Gestion des disques et aucune lettre ne lui est attribuée.
La suite ici:
http://www.forum-seven.com/la-partition ... ows-7-1695
Bonjour Alex,
Excuse-moi, je n'avais pas vu que tu avais mis un lien dans ton 1er post (j'ai les neurones un peu en vadrouille en ce moment)
J'ai sur mon portable Asus ce même espace "Sain (Partition principale)", sauf que le mien fait 513 Mo et est installé sur un tout petit DD à part.
Et justement, ayant posé la question à Asus, le technicien m'a expliqué que c'était un espace qui gère le cache du disque dur principal (celui où est installé le système d'exploitation) et qu'il ne fallait en aucun cas le supprimer.
C'est la raison pour laquelle sur les Asus, quand c'était possible, ils préféraient installer cet espace à part, afin d'éviter une mauvaise manipulation de l'utilisateur au cours d'une ré-installation ou un formatage.
Edit : je viens de voir ta 2ème réponse au sujet de la partition cachée primaire.
Vérifie bien avant de faire quoique ce soit, prends en compte ma réponse ci-dessous.
Alex75011
Ton "tuto" Chantal est clair et net
Me voilà moins bête ;-)
Il est maintenant archivé.
Donc je touche à rien.
Comme tu peux le constater sur le tuto de la partition cachée primaire, elle est nettement identifiée System Reserved, ce qui n'est absolument pas ton cas, au vu de ta capture "Gestion de disques".
Donc, cela m'a bien l'air plutôt d'une petite partition créée par le constructeur et qui gère donc le cache de ta partition principale.
Donc, en effet, dans le doute, "pas touche".
