OK, quelques éléments à nettoyer.
Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'
/!\Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés./!\
Désinstalle via
Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (
si présents) :
Adwares/Programmes indésirables :
Browser Extensions
FRST - Correctif :
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
GroupPolicyScripts: Restriction
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction
Toolbar: HKLM - Pas de nom - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - Pas de fichier
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3165332262-1011401452-83471985-1000 -> Pas de nom - {CFCB809C-3A22-4616-A916-6C007BD9D920} - Pas de fichier
CHR HomePage: Default -> hxxp://Vosteran.com/?f=1&a=vst_wnzp01_14_51_ie&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtC0B0F0C0EzztAtBtDtAyBzy0DyBtN0D0Tzu0StCtDzztBtN1L2XzutAtFyCtFtCtDtFyBtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StC0BzztC0CtByBtAtGyEtB0DtDtG0A0FyEyCtG0BtB0BtBtGtCtCtB0ByEtDyEzy0EtBzytA2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyDzzzy0B0AtAyC0BtG0B0D0CyEtGyEtCtCzztG0AtA0C0AtGyDtDtD0C0FtDyD0A0CtByC0E2Q&cr=836239765&ir=
CHR HKU\S-1-5-21-3165332262-1011401452-83471985-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
Task: {DF28A360-74DE-4037-8201-6939BBE0B6B0} - System32\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly) => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe
Task: C:\Windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:07BF512B
EmptyTemp:
end
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Double-clique sur FRST64.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- Accepte le redémarrage du système si demandé
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
ZHPCleaner-Scanner :
- Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
- Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
- Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
- Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
- Clique sur le bouton Scanner
- Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Sont attendus les rapports
Fixlog
ZHPCleaner-Scanner
