[RESOLU]Problème D'ouverture automatique de programmes [RESOLU]
Messagepar rrnp » Sam 24 Oct 2015 19:15
Bonjour tout le monde :)
ma config: Win7_SP1_PRO sur SSD samsung 850 evo 250G
Je rencontre un problème d'ouverture automatique de programmes.
lorsque je veux ouvrir une image par "ouvrir avec.." la fenêtre donnant accès aux programmes s'ouvre bien, mais la coche "toujours ouvrir avec" reste grisée; le positionnement de la coche n'est pas possible. :(
C'est bien embêtant quand on a plusieurs images du même style à ouvrir :cry:
Quelqu'un a-t-il une idée? :?:
Merci pour vos conseils :super:
Keep Cool
Tout le monde trouve son maître...sois modeste c'est le genre d'orgueil qui deplaît le moins
rrnp
Re: Problème D'ouverture automatique de programmes
Messagepar grimpeur » Sam 24 Oct 2015 19:41
Depuis quand ou quelle manipulation cette case est grisée ?
As-tu fait une vérification des fichiers système ? -> http://www.forum-seven.com/verifier-et- ... winre-5297 ou en ligne de commande.
En ligne de commande (Démarrer - zone de recherche tu tapes cmd - sous programmes tu cliques droit sur cmd puis exécuter en tant qu'administrateur - oui et au pavé clignotant tu tapes sfc/scannow puis entrer et tu regardes le résultat à la fin du scan.
Cette commande vérifie et répare les fichiers endommagés si fichiers endommagés il y a.
As-tu fait une vérification des associations et du type d'extensions des fichiers ? -> http://www.forum-seven.com/fixexelnk-re ... urcis-5436
Messagepar rrnp » Dim 25 Oct 2015 18:36
Bonjour grimpeur ;)
merci pour ces conseils et les 2 liens que j'ai lu.
je vais les suivre dans l'ordre où tu les a énoncés.
vérif en ligne de commande
télécharger fixLnk
je ne sais pas exactement depuis quand la case est grisée...
je n'ai pas fait de vérification des fichiers systèmes mais je vais l'éxécuter en ligne de commande.
Je ne connaissais pas la vérif et réparation par le second lien
j'essaie tout ça et je je posterai le résultat.
Merci encore et A+ :super:
Keep Cool
rrnp
Messagepar rrnp » Dim 25 Oct 2015 19:26
Bonsoir grimpeur ;)
j'ai lancé la commande et voici le résultat ==> http://www.cjoint.com/c/EJzriLUaRYi
j'ai extrait le fichier log mais pour moi, ça n'a pas de signification qui me permette d'intervenir.
j'ai essayé de télécharger fixexeLnk à partir du second lien mais je n'obtiens qu'une étoile jaune avec un point d'exclamation ????
:hein: téléchargement impossible :oops:
Voilà...Peut-être as-tu une autre solution?
Merci :super:
Keep Cool
rrnp
Messagepar mwonex » Dim 25 Oct 2015 20:31
Le lien a changé regarder avec edition rechercher dans la page du lien ci-dessous
lien pour télécharger FiExeLnk P. Torris:
http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=308
FIXEXELNK permet de réinitialiser les associations des exécutables et des raccourcis. Il analyse et prend en charge différents cas de figures, notamment adaptés à Vista et Windows 7 et il permet également de réinitialiser les droits d'autorisation sur différentes clés du Registre en cas d’éventuelle infection. La réactualisation des icônes est immédiate et la réparation ne nécessite pas de redémarrage. Un fichier de commandes (cmd) nommé EXECUTE permet de lancer l’utilitaire si les exécutables ne peuvent plus être normalement exécutés. Dans ce dernier cas, il est impératif auparavant d'enregistrer puis de dézipper (extraire tout) le programme téléchargé.
cdlmnt
Version 1909 (version système 18363.900)
Messagepar grimpeur » Lun 26 Oct 2015 14:21
Est-ce-que tu as redémarré comme demandé à la fin de ton rapport sfc/scannow et as tu vu une différence ou pas ?
Messagepar rrnp » Lun 26 Oct 2015 18:13
Bonjour à tous ;)
@grimpeur
Oui, bien sûr j'ai redémarré comme tu me l'avais précisé et comme indiqué dans les résultats de la commande après exécution; mais sans résultats supplémentaires.
@mwonex
Merci pour ce nouveau lien que je vais essayer de ce pas:
c'est fait le téléchargement est réalisé. :mrgreen: :super:
compte rendu après action;
A+ :super:
Keep Cool
rrnp
Messagepar rrnp » Lun 26 Oct 2015 19:04
:bizar:
j'ai téléchargé et donc obtenu cela:
EXECUTE.cmd
FixexeLnk.exe
licence.txt
Pierre Torris Home Page
j'ai lancé FixexeLnk.exe qui ouvre une fenêtre "FixExeLnk 2.0.0.0 x86-x64" qui propose de réinitialiser les exécutables et raccourcis (système x64), ce qu'est mon W7 64 bits.
il faut sélectionner les options :
-création d'un point de restauration,
-Réparation et réinitialisation de l'associaton des exécutables (.exe)
-Réparation et réinitialisation de l'association des raccourciss (.lnk)
les 3 case cochées, click sur Appliquer =fenêtre FixLnk "Appliquer les modifs sélectionnées\ OUI
Résultat: Modifications appliquées la réalisation est terminée => OK\ Fermer
PAS DE CHANGEMENT:
relance par commande EXECUTE.cmd après extraction,
même exécution,
PAS DE CHANGEMENT. :( :hein:
Remarque: après chaque exécution, le système affiche 2 fenêtres "Service de cliché instantané de volumes Microsoft proposant:
1ère fenêtre: services de cliché instantané de volumes Microsoft a cessé de fonctionner...Windows recueille des infos...
2ème fenêtre: envoi d'infos à Microsoft.
j'ai annuler l'envoi.
Merci pour votre aide :super:
Keep Cool
rrnp
Messagepar grimpeur » Lun 26 Oct 2015 20:44
Regarde et tente ceci:
-> Résoudre les problèmes de la Lecture automatique
-> Windows 7: ne peut pas définir l'association de fichier - l'option grisée
-> Windows 7: Les associations de type de fichier par défaut - Restaurer
Aussi, tu as peut-être quelque chose dans ton pc qui a modifié son comportement mais, tu peux en faire la vérification dans la section désinfection pour écarter cette option ici -> Désinfection (contrôle de pc).
Messagepar rrnp » Mar 27 Oct 2015 12:12
Bonjour grimpeur ;)
Bon eh ben j'ai suivi les instructions mais le résultat reste le même. Par contre, et ça a peut-être un lien, depuis un certain temps, lorsque je click droit sur un fichier pour demander ouvrir avec, apparaît cette fenêtre:
capture ecran
File Association Helper.PNG (98.04 Kio) Vu 1339 fois
je n'avais jamais fait bien attention, mais elle est en anglais alors que les autres fenêtres de dialogue sont en français???
qu'en penses-tu?
Keep Cool
rrnp
Suivante
Retourner vers Les logiciels
