Super,
Merci Grimpeur,
Je vais essayer.
[RESOLU] Désinstallation sage compta
Re: [RESOLU] Désinstallation sage compta
Dans le premier sujet que tu as ouvert sur Sage, tu disais que les versions 15 et 16 de Sage, toutes deux installées sur ton pc fonctionnaient parfaitement.
La méthode que tu avais employée pour installer les versions 15 et 16 de Sage ne fonctionne-t-elle pas pour les versions 16 et 17 ?
Edit à 22h
L'assistance technique de Sage a donné la démarche à suivre sur la page indiquée par Grimpeur plus haut et tu y as demandé une précision que tsarrott t'a apportée, voir ici : http://www.zoom.fr/phpBB2/double-instal ... 11001.html
Je poste cette procédure ci-dessous, afin de dépanner des internautes confrontés au même problème.
Source : topic17350.html#p103772PIERRO a écrit : Autre détail: j'ai sur l'ordi la version 15 et 16. je n'avais aucun soucis à choisir la version par défaut. 15 et 16 ont le meme nom mais une icone différente (symbole qui précède le nom de l'application). par contre 16 et I7 ont aussi le meme nom et le meme icone!
Edit à 22h
@+Double install sur 1 poste de 2 versions Gestion commerciale
Messagede pierro » Sam 11 Juin 2016 18:32
"J'ai téléphoné à l'assistance technique SAGE ils m'ont recommandé ces manipulations :
Récupérer 3 dossiers à copier dans le fichier de l'appli.
Ouvrir une 1ère fenêtre :
C/ > Programme > Sage > GecoMaes > ICI on fera les copies
Ouvrir une 2nde fenêtre :
- C/ > Utilisateurs > Public > Doc publics > Sage > iGestion Co > copier le contenu du dossier et coller sur fichier de l appli
- C/ > Pgm Data > Sage > IGestion Co > Copier le contenu du dossier et coller sur fichier de l'appli
- C/ > Programmes > Common Files > Sage > Copier le contenue du dossier et coller sur fichier de l'appli"
on copie ou on coupe svp?
Messagede tsarrott » Sam 11 Juin 2016 18:33
c'est noté : copier / coller
Bonjour Patricia,
Mes installations (pas de bonne qualité) me permettaient de travaillaient sur les différentes applications et versions. Par contre, chque fois que j'installais une nouvelle version sans écraser la précédente, je perdais la maintenance, la mise en page et les documents standards des versions précédentes. Seules las applications fonctionnaient.
J'ai donc profité de ce topic pour essayer d'améliorer. Grace à vos conseils, j'ai pu tout désinstaller et je vais réinstaller selon la procédure indiquée afin de ne perdre aucune fonctionnalité des différentes versions.
Merci bien
Merci bien
Bonjour Pierro,
Tu as bien raison de réinstaller Sage versions 16 et 17 proprement, pour profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cette application.
De plus, il semble que tu avais des difficultés à faire fonctionner simultanément Sage versions 16 et 17.
D'après le topic "Double install sur 1 poste de 2 versions Gestion commerciale" sur Zoom Apogea, le forum des utilisateurs de Sage, il s'agit d'une demande fréquente et la procédure pour installer deux versions coexistantes de Sage sur un pc est simple à exécuter.
Voir ici : http://www.zoom.fr/phpBB2/double-instal ... 11001.html
C'est fait et merci encore
De rien.
Merci pour le retour et pour avoir clôturé ce topic.
Bonne continuation et manipule tes différentes versions de Sage sagement.
De rien.
