installation sur disque externe
Re: installation sur disque externe
@ Kana-chan : cela me paraît bien compliqué, cette histoire :o
Je vais y aller doucement, et l'installer donc à partir de mon vieux Vista, enfin on essaiera ;)
lebub
Message par lebub »
Merci à tous, mais pour le coup je suis comme chantal cela me semble bien trop compliqué.........allé hop! on passe.
@Alain
nardino peux tu m'en dire plus sur ce qu'est un disque en E sata?
Oui je sais je ne suis pas Nardino, mais ton Maître .... :mdr:
Le E-Sata est une solution technique qui tend à remplacer l'USB à terme dans la mesure ou son taux de transfert est supérieur à l'USB 2.0
Pour rappel:
USB 2.0 – 480 Mbps
SATA (de l'ordre de) – 3.0 Gbps
Pour le faire fonctionner il faut donc un port e-sata ou ajouter une carte PCI ou bien encore fixer une équerre au pc qui sera connectée à un connecteur S-ATA de la carte mère.
Regarde ....... plein de petits e-Sata ;)
Un disque E-Sata se connecte au pc par une prise du même nom.
Tous les pc ne l'ont pas et il faut ajouter une carte PCI, si possible avec la carte mère.
Il faut en plus une prise USB pour l'alimenter électriquement.
Le taux de transfert est très largement supérieur à l'USB et au Firewire.
ariehm
Message par ariehm »
bonsoir,
figurez-vous que j'y avais pensé pour ne pas devoir (re)partitionné mon DD et le faire essayer
mais la question des pilotes et la vitesse aussi du (mon) disque externe qui est connecté en usb .
Sinon celui ou celle qui a un connecteur sata à l'arriere(carte mere récente) avec la meme connectique pour le DD Externe ca devrais etre jouable
Enfin il faudrais essayer ..(moi je n'ai pas de disque dur externe sata)
Ariéhm
J'ai bien un disque dur externe connecté en e-Sata, partitionné.
Mais les deux 1ères partitions sont occupées par mes sauvegardes True Image et je n'ai pas trop envie d'y toucher.
Je pourrais donc faire un essai sur la 3ème partition, mais Kana-chan préconise la 1ère de préférence.
C'est jouable ???
alain 64
Message par alain 64 »
donc moi avec mon disque dur en USB c'est rapé (comme le gruyère :mdr: )
a plus :coucou:
Kana-chan
Message par Kana-chan »
chantal11 a écrit :Je pourrais donc faire un essai sur la 3ème partition, mais Kana-chan préconise la 1ère de préférence.
C'est jouable ???
C'est jouable si ta 3ème partition est une partition principale ... :)
Sinon, c'est pas jouable car windows a toujours refusé de s'installer sur une partition logique ... :(
Voilà !
@+, Kana-chan
Message par breizhspotlight »
Salut !
Sans vouloir trop m'avancer, c'est peut-être faisable grâce à un utilitaire comme vlite :?: :?:
a +
lebub
Message par lebub »
cela date un peu, mais sait on jamais. :roll:
Personne n'a testé d'installer Seven sur un disque connecté en E-Sata
