Reparation du MBR [Résolu]
Re: Reparation du MBR
Tu n'avais pas fait les DVD de Recovery qu'il est recommandé de créer à la mise en service du PC ?
Qu'est-ce que tu entends par "la partie "restauration système" est verrouillée" ?
En tapotant F11 au démarrage, il ne se passe rien ?
elgin01
Message par elgin01 »
Justement c'est ça mon principal problème, j'avais pas graver les cd !!!!!!!!!!! je sais suis trop négligeant , trop con même !!!!!!!!
Quand je tape sur F11, il ne se passe rien, je boot sur le cd et c'est tout.
Cependant je peux aller jusqu'au menu du hp recovery, et là je n'arrive pas à cliquer sur restauration système, ça s'affiche en gris et c'est inaccessible :cry: !!!!!!!!
La partition Recovery semble endommagée. Ton installation en dual boot 7/Ubuntu a fait beaucoup de dégâts apparemment.
As-tu quelqu'un dans ton entourage qui a le DVD d'installation de 7, tu pourrais ré-installer depuis ce DVD.
Il faut que ce soit la même version que toi, mais si le DVD est une version Intégrale, c'est bon aussi.
Il faut bien sûr que tu renseignes ta propre clé licence, celle qui est indiquée sur l'étiquette collée sous le portable ou sur l'unité centrale.
Tu peux aussi contacter le SAV HP pour avoir des disques de Recovery (contre quelques euros, bien sûr) pour pouvoir ré-installer Windows 7.
Sinon, tu installes Ubuntu.
elgin01
Bonjour, je vais essayer d'avoir le dvd d'installation !!!!!!!
J'ai pas envi de quitter windows, je me sert de linux parce que c'est le OS que l'on utilise à l'université, donc il me faut un dual boot !!!!!!!
Merci beaucoup de m'avoir renseigner !!!!!!!!!
Tu vas sûrement trouver un DVD de 7 pour ré-installer.
S'il te faut aussi Ubuntu, tu as aussi cette option qui pourrait te satisfaire :
Wubi (Ubuntu facile dans Win7 ou Vista)
Tiens-nous au courant :coucou:
elgin01
j'ai pu trouvé un DVD d'installation de Windows 7 mais c'est la version intégrale, alors que ma clé active la familiale.
Donc ça ne marche pas !!!!! :?
Pour l'instant je l'utilise en beta et j'aimerais savoir si je pouvais migrer en familiale sans besoin de réinstaller le système.
Ou peut être le télécharger et l'activer avec ma clé! normalement ma clé d'activation est toujours valide et donc si j'installe une version craquée et que je l'active avec ma clé, c'est légale non ???
J'ai pas envi de débourser une centaine d'euros pour l'acheter alors que j'ai une clé qui pourrait être valide !!!
elgin01 a écrit :j'ai pu trouvé un DVD d'installation de Windows 7 mais c'est la version intégrale, alors que ma clé active la familiale.
Si, si ..... c'est parfait :D
L'édition Intégrale intègre en fait toutes les versions et c'est la clé renseignée qui détermine et active la bonne édition à installer (chez toi la Familiale).
Tu peux installer depuis ce DVD ;)
elgin01
" La clé de produit spécifié ne fonctionne pas avec cette édition de Windows 7.
Vous devez exécuter le programme d'installation de Windows7 ou entrer une clé de produit Windows7 Édition Intégrale."
Voilà ce qui s'affiche quand je saisi la clé !!!!!!!!!!
:oops:
Voilà qui est curieux :bizar:
J'ai fait la procédure il y a quelques temps sans souci.
Tu renseignes la clé à quel moment ?
elgin01
Au début de l'installation, j'ai essayé et ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi ! Aussi au niveau des propriétés du système et pareil !!!!!!!!!!! c'est le même message qui sort!
Je pense pouvoir trouver un autre cd et le réinstaller, voir si ça marche !!!!!!!!!!
